Kolben voller Riefen, nur Kolben wechseln oder besser mit Zylinder?
  • Moin, hier mal mein Kolben,
    ich denke Kolbenringe erneuern sollte reichen, sieht ja rund um und an an einer Stelle besonders verschließen aus.
    Hat jemand Erfahrung damit gemacht, nur Kolbenringe zu wechseln?
    Riefen sind nicht tief.
    Fzg lief letzten Sommer ganz gut, hatte einmal so einen kleinen Widerstand, mit Leistungsabfall an einer Steigung, evtl. hatte sich da der Dichtring verabschiedet, bzw. war es ein kleiner Klemmer, hat sich so angefühlt. Konnte aber ganz normal weiterfahren.
    Einmal editiert, zuletzt von pola (March 14, 2012 at 10:07) aus folgendem Grund: als eigenes Topic im LF abgespalten
  • Aha, endlich Bilder.
    Nun hat die Diskussion ein Ende.
    Das Ding würde ich in die Tonne treten.
    Und wie sieht die Zylinderlaufbahn und der Brennraum des Zylinderkopfes aus???
    Vernünftig und vorausschauend wäre folgende Vorgehensweise:
    - Der Kolben hat Klemmspuren (den Klemmer hast du ja beschrieben),
    - er ist voller Ölkohle,
    - neue Kolbenringe sind eh fällig
    - darum muß du die eh einfahren
    - du hast dir ja jetzt die Arbeit gemacht und jetzt eh schon alles zerlegt,
    - also kannst du gleich den Kolben den Fischen geben.
