E-Drossel, Blackbox, pk 50, von ca. 75 auf 50
  • Neuhofner
  • March 18, 2012 at 02:57
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • March 18, 2012 at 22:24
    • #21
    ja hat ne pk 50 so n externes pick up?
    was meint ihr eig genau mit plastikbomber? :D
    • March 18, 2012 at 22:27
    • #22
    internes pickup mit 2!!! wicklungen und 1 NEGATIVEN impuls zum auslösen.
  • crazy0302
    Hessen
    PK XL1
    • March 19, 2012 at 13:31
    • #23
    Mit Plastikbomber sind Scooter gemeint!
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • March 21, 2012 at 23:37
    • #24
    funktioniert das teil bei mir jetzt oder nicht? denn,
    internes pick up mit 2...mit 2 was?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 22, 2012 at 04:30
    • #25
    Nein geht nicht. Nimm einfach den PickUp, hau 2 Mal mit dem Hammer kräftig drauf und du hast deinen Drehzahlbegrenzer.
    Gruß Luk
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • March 22, 2012 at 07:52
    • #26
    2-)
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • March 22, 2012 at 14:49
    • #27
    dass klappt ja wirklich :D
    edit: nicht gummihammer verwenden, kann ins auge gehn!!
    trozdem danke für eure hilfe! :) ernst gemeind^^
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 23, 2012 at 18:53
    • #28
    War ernst gemeint. Wenn ein PickUp nen Schlag weg hat, werden die oberen Drehzahlen wegfallen. Das merkt man nur, wenn man es weiß, ansonsten läuft die je nach Zustand des PickUps 45-40.
    Hab hier eins liegen, dass bei der 4,6er ÜS bei knapp 50 zumacht, willst das haben?
    Gruß Luk
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • March 23, 2012 at 19:07
    • #29
    JA bitte, habe gerade nachgesehen, ein neues kostet 22€
    was willst dafür haben?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 25, 2012 at 22:10
    • #30
    Gebe dir einen Tipp, wenn du kein gammliges bei mir haben willst. Beim ScooterCenter ist nur jedes 4. in Ordnung.
    Bevor du dir hier aber kaputte Teile besorgst, solltest drüber nachdenken wie du das technisch lösen willst? Wenn du das kaputte reinbaust, is nix mit auf Knopfdruck schneller fahren.
    Gruß Luk
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • March 26, 2012 at 07:58
    • #31
    Wenn ich die zwei CDI´s über ein Relaise parallel schalte, kann ich auswählen über welches ich fahren will....
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 26, 2012 at 20:01
    • #32
    Nicht die CDI ich rede hier vom PickUp, das ist das kleine Kunststoffteil auf deiner ZGP.
    Wenn eine CDI kaputt geht, sinkt oft nur die Zündspannung. Frequenz bleibt diesselbe.
    Gruß Luk
  • Neuhofner
    vespa pk 50
    • March 26, 2012 at 22:05
    • #33
    Dann eben das Teil..^^
  • Vespa PK 50
