PK XL2 Automatik Licht und Blinker defekt
  • Moin,
    nach dem Winterschlaf wollte ich schön einige Runden mit der PK XL2 Automatik drehen. Batterie ist wohl zwar leer aber die Kleine ließ sich leicht anschieben. Motor läuft rund und zieht gut durch wie immer.
    Nur leider funktioniert das Licht und die Blinker nicht! Nicht im Stand und auch nicht wenn der Motor läuft... ?(
    Bremslicht funktioniert hingegen... :rolleyes:
    Jemand eine Idee oder Hilfe? Möchte ja auch mal im Dunkeln fahren :S
    Achso... nach einer ersten Durchsicht scheinen alle Kabel unter der linken Backe heil zu sein und die Kabelstecker stecken... Vor dem Winter hat alles funktioniert. Vespe wurde auch nicht bewegt in der Zwischenzeit...
    Danke und Gruß!
  • Tachauch,
    klingt nach Stromflussprobs mit der LiMa (don't panic!!!)
    Guck mal hier: Smallframe: motor geht nicht aus
    da sind - dank kasonova - zwei bildchen mit einem blech/stecker, rechts unten am trittblech sitzt der. auseinanderbauen, die gefühlten 3 tonnen landwirtschaftlichen nutzflächenboden aus dem stecker entfernen, kontaktspray rein, kontaktspray rein und - you guessed it - kontaktspray rein. zusammenbauen. testen.
    wenn nämlichens die lima keinen saft liefert, geht das licht nicht - und die batterie wird nicht geladen, dumm aber auch.
    blinker, hupe und anlasser gehen nur, wenn die bakterie aufgeladen ist. der übrige saft wird von der lima zur verfügung gestellt.
    check mal und melde dich wieder.
    fröhliches rollern,
    der bauigel
    Ich bin zwar schizophren, aber es geht mir allen gut!
  • Hallo,
    besagten Stecker an der unteren Schwinge gereinigt und vor allen Dingen den Massekontakt der Schraube zum Motorblock wieder metallblank gemacht... Batterie rein. Roller läuft wieder einwandfrei!
    Danke für den Tipp!
