Wie bau ich den Vergaser aus bei meiner PK50XL2
  • seppelhattingen
  • April 1, 2012 at 14:40
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    wie bau ich den vergaser aus bei meiner PK50XL2 hat jemand bilder danke mfg :thumbup:
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    • April 1, 2012 at 14:56
    Benzinhahn lösen, Benzinschlauch ab, und dann ist Richtung Motor ne schelle die den Gaser mit dem Ansaugrohr verbinet und den Gaser festhält!
    Ganz easy!
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    • April 1, 2012 at 15:00
    danke mfg
  • timj.
    WOrms
    • April 1, 2012 at 15:03
    Choke und Gaszug noch aushängen!
    Den Splint vom Benzinhahn sieht man nicht da er unter dem Tank ist! Is ein wenig fummelarbeit, aber zu schaffen.. ;)
  • seppelhattingen
    Hattingen
    PK50XL2
    • April 1, 2012 at 15:27
    ok danke brauch keiner mehr was schreiben danke
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 1, 2012 at 17:53
    FALSCH, den braucht man nicht zu entfernen. Wenn der Benzinhahn auf "zu" steht, ist innen auf der Welle zum Benzihahn eine Plastiknase des Benzinhahnes zu sehen, wenn man diese mit einem kleinen Schraubendreher anhebt, kann man den Knopf abziehen. Bei der Xl1 muss lediglich das Führungsgummi aus dem Blech genommen werden und man kann die Stange gleichfalls am Hahn lassen. Das habe ich aber schon vor, geschätzten, Jarhrhunderten gepostet.
    Dateien
    Tankausbau bei der XL2.pdf 178.15 kB – 308 Downloads
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
