nee, noch nicht. machen wir nach der Zündspulengeschichte.
Muss man dazu das Öl komplett ablassen oder nur bisschen was?
VNB5T: kein Standgas, null Gasannahme, komischer Sound
....nö schon vorher, das ist doch der einfachere Weg um den Fehler einzuengen !
..und Öl ganz raus, schadet nicht wenn da wieder frisches drinnen ist, wobei bleibt natürlich euch überlassen ob ihr den Rest ergänzt!
nachdem der Motor ja nicht wirklich rennt wird´s mit dem Warmlaufen und dann Ablassen wahrscheinlich nichts werden. -
Juhu...Vespa rennt wieder!
Lag letztendlich am Kondensator! Hatten natürlich erst die Zündspule gewechselt
lief dann immer noch nicht besser und leider erst hinterher den Kondensator getauscht. Seitdem schnurrt sie wieder...
Wäre natürlich sinnvoller gewesen erst das billige Teil zu tauschen, aber wir dachten halt, weil der erst 2 Monate alt ist. naja man lernt nie aus
Viiiiiiiieln vielen Dank nochmal an alle fürs Helfen! Super!
Grüße,
Salva -
... die innen liegende 50 Jahre alte Zündspule zu tauschen, war sicher auch kein Fehler!
lg
