T4 Vergaser20/17 original Bedüsung?
  • Wookierider
  • April 8, 2012 at 21:36
  • Wookierider
    150 t4
    Bin beim Aufbau meiner T4 jetzt am Vergaser am scheitern ... Habe den Motor (einer T4 BJ. 59) ohne Vergaser und den Vergaser ohne Düsen bekommen...
    Finde nirgendwo gescheite Daten für die Originalbedüsung meines Dellorto 20 17 D Vergasers...
    Vielleicht gibt es auch Vergaseralternativen für den Original-Motor der T4 ???
    Wenn jemand eine T4 mit Originalmotor fährt : Bitte helft mir !!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 8, 2012 at 21:58
    Hauptluftkorrekturdüse:140
    Mischrohr:BE1
    HD:100
    ND:42
    is bei mir drin und es ist nen 20 /17 B Vergaser :thumbup:
    http://www.rprt.de
  • Wookierider
    150 t4
    • April 8, 2012 at 22:12
    Diese Angaben habe ich auch gefunden.
    Die gehören aber so wie es scheint zu den Vergasern mit Choke an der Vergaserwanne und nicht im Vergaser selbst.
    Ich habe am 20/17 D auch keine Hauptluftkorrekturdüse ...
    Und die 42er Nebendüse aus einem 20/17 A ist bestimmt einen guten Zentimeter kürzer als die nebendüse, die in dem von mir erworbenen 20 17 d Vergaser drin war habe von einem Freund einen 20/17 mit choke in der Wanne mal angeschaut...
    Was kann ich tun? Kann man sich irgendwie sinnvoll an eine gute Bedüsung rantasten?
    In meinem Vergaser stecken eine 100er HD (Mischrohr BE1) und eine 50/120 ND und die Mühle lief damit nur mit Choke: Sobald man den reingeschoben hat ist sie langsam ausgegangen wenn man das Gas nicht gehalten hat...
    Tut mir Leid wegen den vielen Fragen aber vielleicht kann ja jemand damit was anfangen...
  • Wookierider
    150 t4
    • August 27, 2012 at 23:03
    Fährt denn niemand eine T4 mit 20/17 D vergaser??
    Hätte eventuell jemand einen kompletten Vergaser für die T4 (orig. Düsen; am liebsten 20/17 C) abzugeben (am besten inkl. Luftfilter)?
    Gibt es funktionierende Vergaseralternativen (z.B. Abstimmung mit Si 20/20)?
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 28, 2012 at 09:33
    20/20er mit 80er Bedüsung läuft bei mir gut
  • Wookierider
    150 t4
    • August 28, 2012 at 11:41
    Also fährst du die t4 ganz original mit 28° Vorzündung und mit original Düsenbestückung der 80er PX, sprich HD=96, ND=52/140, Mischrohr=BE 3 und HLK = 160 ?
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 28, 2012 at 21:58
    Zündung bei 26° HD 98 Rest wie von dir beschrieben. Läuft gut, Kerzenbild ok
  • Wookierider
    150 t4
    • August 29, 2012 at 00:18
    Warum hast du die Zündung auf 26° umgestellt? Hast du sonstige Veränderungen vorgenommen?
  • Wookierider
    150 t4
    • September 11, 2012 at 22:30
    unterscheiden sich PX 80 alt und Lusso Vergaser eigentlich großartig?
    Könnte einen Lussovergaser bekommen...
  • Vespa Vergaser
