v50 spezial knattert
  • oller
  • April 9, 2012 at 11:00
  • oller
    v50 spezial
    Meine v50Spezial hab ich vor 9Jahren stehen gelassen da sie mit der Zündung Schwierigkeiten bekam.
    Hab jetzt wieder Zeit mich darum zu kümmern, doch bisher nichts wie Kummer.
    Es ist ein dr 50ccm Zylinder (unverbraucht mit neuwertigem Kolben) mit orginal 16:16 Vergaser und 70er Düse verbaut.
    Zuerst sprang er nicht an, doch die Zündkerze wurde naß. Durch
    abschmirgeln des noch nicht verbrauchten Unterbrechers wurde das
    wieder.
    Er springt zuverlässig an doch...
    Mit der 7er Zündkerze läuft er im 4ten Gang bis vor die 50 Km/h gut und dann knattert
    er nur noch. Mit der 9er Zündkerze und zu kleinem Abstand lief er ab 55hm/h bis zu 70km gut. das macht er inzwischen leider auch nicht mehr. Habe alle Kabel von den Speisespulen erneuert. Auch die Zuleitung zur Zündspule, die selber auch neu ist. Inzischen ist Speisespule Zündung mit dem hellblauen Kabel auf Masse und das rote Kabel von dem Kondensator geht nur noch zur Zündspule. Habe drei Speisespulen Zündung zum Testen, die jeweils 1,3 Ohm im ausgebauten Zustand haben. Was auffällig ist, sind die Funken am Unterbrecher, die unregelmäßig stark auftreten. Hab inzwischen den Kondensator schon drei mal getauscht wobei der letzte von DRT war, was die Funken auch nicht weniger werden ließ. Auffällig ist auch noch beim Einsatz der Lenkradblinker wird der Zündfunke auch beinträchtigt, obwohl ein Zusatzkabel für Masse von der Lima direkt zum Lenker gelegt ist.
    Im voraus
    Danke für Tipps
    • April 9, 2012 at 12:04
    zündspule mal getauscht?
    unterbrecherabstand 0,4mm bei 19 grad v.OT?
    beim kondensatortausch ist wichtig, dass du nicht ewig mit dem lötkolben drauf rumburtzelst, sondern einmal antippen, gelötet, fertig. sonst sind die gleich wieder hin. funkenabriss am unterbrecher kann aber auch auf eine defekte zündspule hinweisen.
  • oller
    v50 spezial
    • April 13, 2012 at 13:09
    Tipps sind prima.
    Mit der nochmal neuen Zündspule sind jetzt die Funken nahzu unterbunden.
    Am Unterbrecher den Abstand peniebelst eingestellt - jetzt dreht sie wieder fröhlich in allen Drehzahlbereichen.
    Warum bricht beim Blinken die Zündung noch ein?
  • Zapper
    Bremen
    • April 13, 2012 at 13:15
    Warum das so ist, keine Ahnung, aber es ist normal. Es sei denn Du hast eine Batterie (Elestart-Modell), da tritt das nicht auf.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • April 13, 2012 at 14:37
    Der Blinker hat mit der Zündung eigentlich nichts zu tun. Ich würde auf Kriechstrom tippen. Bei meiner tut sich beim Blinker einschalten nichts an der Zündung weshalb ich den Post
    ins Reich der Fabeln abtun würde.
  • Zapper
    Bremen
    • April 13, 2012 at 15:05
    Du hast Recht rassmo. Habe nicht richtig gelesen. Das die Zündung einbricht ist tatsächlich nicht normal. Bei mir bricht der Scheinwerfer ein und blinkt quasi im Takt des Blinkers :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    • April 13, 2012 at 15:59
    Das ist aber auch nicht richtig so... :D
  • Zapper
    Bremen
    • April 13, 2012 at 23:19
    Nicht?! :D
    Ich müsste meiner Holden mal einen neuen Spannungsregler spendieren, aber so lange sie noch leuchtet, blinkt und lacht bleibt der Alte :D
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa V50
