PK (75) XL geht nicht mehr an - Ratestunde
  • BENECIC
  • April 11, 2012 at 01:37
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • April 19, 2012 at 18:55
    • #21
    Hi Benecic,
    ich versuche mal zusammenzufassen:
    - Zündfunke ist vorhanden, sprich Zündelektrik funktioniert soweit (wie sieht der Zündfunke denn aus? schön blau und deutlich sichtbar, oder eher schwach?)
    - Spritzufuhr scheint auch zu funktionieren (läuft der Sprit denn ordentlich aus dem Schlauch, wenn Du diesen vom Vergaser abziehst?)
    - Kolben ist freigängig und Motor hat Kompression (evtl. mal den genauen Druck ermitteln)
    Wenn alles oben genannte zutrifft und die Einzelsysteme für sich funktionieren, dann kommt eigentlich nur noch ein Fehler in Frage, der dann auftritt, wenn die Systeme in Kombination miteinander stehen.
    Frage an die anderen Forenmitglieder: Kann es sein, dass der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] vielleicht so brachial daneben liegt, dass einfach keine Zündung zustande kommt? (Annahme, Zündung läuft ab, wenn Kolben auf halbem Weg zum UT ist und somit in der Zeit, in der der Zündfunke da ist, keine Gemischkomopression vorhanden ist) Hab damit noch nicht so viel Erfahrung. :rolleyes:
    Andere Möglichkeit wäre, dass kein zündfähiges Gemisch vorliegt. Evtl. sifft Getriebeöl mit in das Kurbelgehäuse und verhindert, dass ein ordentlich Benzin-Luft-Gemisch entsteht (ist wirklich nur ne ganz vage Theorie :S )
    So, das wäre damit mein spontaner Gedankenwustbeitrag zu diesem Thema. Drück Dir die Daumen, dass Du es wieder hinbekommst. :thumbup:
    Gruß, Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 19, 2012 at 19:16
    • #22
    hab jetzt grade wieder die beobachtung gemacht dass der kicker wieder diesen seltsamen wiederstand hat wie oben beschrieben ...
  • portwolf
    Aachen
    • April 19, 2012 at 21:44
    • #23
    Spring doch bitte nicht von A nach C sondern mach was man dir hier empfiehlt und check erstmal B. Die leute sagen doch bau nen benzinhahn ein, dann mach das doch mal. Dieser seltsame "wiederstand" beim kicken, fühlt es sich so an als ob du in gummi trittst? Dann bau doch mal den scheiss benzinhahn ein... mach ihn zu, schraub die kerze ab wenn du nicht gerade 10 min lang treten willst und geh schlafen, steh am nächsten tag auf, tritt nen paar mal, schraub die kerze ein, mach den benzinhahn mal für 30 sek auf und wieder zu, tritt die kiste wach und erfreu dich des (hoffentlich) guten wetters beim fahrn. vergiss nicht den benzinhahn einzubauen..
    /edit
    achja, bau den benzinhahn ein :rolleyes:
    I am all good.
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • April 19, 2012 at 23:08
    • #24
    und den benzinhahn nach fahrten wieder schliessen!
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 19, 2012 at 23:25
    • #25
    Dann würde es gewaltig aus dem Auspuff und Vor allem aus dem Vergaser Puffen, vllt. sogar Flammen schlagen, weil das Gemisch sich ausdehnt, und Richtung Drehschieber "Expandiert", raus zum ansaug Stutzen und ab an die Frische Luft, sieht bestimmt schön aus xD aber die Vespa freut sich nicht 8o
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 20, 2012 at 00:44
    • #26
    hey hey !
    danke !!!
    war bis grad in der garage -
    ( hahn eingebaut :P )
    meld mich morgen .
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    • April 20, 2012 at 09:25
    • #27
    sich nicht 8o
    Hrhr, das nennt man dann wohl einen richtigen Feuerstuhl :D
    War ja wie gesagt nur so n Gedanke :whistling:
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 20, 2012 at 09:43
    • #28
    Feuerstuhl ja 2-)
  • Den
    • April 20, 2012 at 10:58
    • #29
    das hatte ich mal, hört sich an wie ein schiessender panzer
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 25, 2012 at 19:34
    • #30
    Hey ,
    nachdem sie immernoch nicht angeht hab ich heute wieder alles auseinander genommen .
    war wieder dick mock im zyllinder ... alles mal rausgekickt . so .
    heute ist mir aufgefallen dass wenn man den vergaser vom ( Ansaugstutzen ? halt das rohr wo der mit der schelle draufsitzt ) runterzieht , dass dieses rohr irgendwie locker sitzt .
    also mit 2 fingern nen halben cm spiel hat - ist das normal ? kolben ist freigängig soweit ich das sagen kann , also kann man leicht kicken ... auch langsam und schleift nichts.
    zündkerze war wieder schwarz ...
    nehm den vergaser grade auseinander ... schwimmer ok . 76 HD gut und frei ( draht durch etc )
    Zündung immernoch okay .
    16/15 gegen 16/16 tauschen ?
    ich komm mir so blöd vor dass das einfach nicht funzen will ...
    war gestern in ner werkstatt aber die haben nur alles gesagt was ich schon am 1. tag gemacht hab .
    kompression ist auch gut also Finger ins loch und der wird rausgedrückt .
    Meld mich Morgen nochmal
    Danke für die Geduld und dass immernoch welche von Euch zurückschreiben :D ^^
  • Zapper
    Bremen
    • April 25, 2012 at 19:46
    • #31
    Der Ansaugstutzen selbst oder das Gußteil auf dem Ansaugstutzen?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 25, 2012 at 20:34
    • #32
    ne das äussere ding ...
    das innere silberne rohr nicht .
    ist das vlt nur die fassung ? die man wieder festschraubt hinterher ? ^^
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 26, 2012 at 16:28
    • #33
    alles wieder eingebaut - am vergaser liegts nicht . (den hab ich vorhin auseinander genommen und dann auf ner anderen vespa getestet ) . der läuft .
    Zündkerze NGK br6 hS
    ohne kerze läst er sich kicken
    mit ZK drinnen ists immer schwer bzw hakt komisch . ZK ist nach dem kicken ziemlich dunkel und sprit is dran ...
    bei jedem 4. "kick"
    zischt es aus dem auspuff also so ein *Zosch*
    als würde plötzlich druck entweichen
    WTF !?
    Is der auspuff kaputt ?
    will nachher noch ne Bosch w5ac testen obs an den ZKs liegt
    hab schon verschiedenste drin gehabt heute ...
    funzt nich .
    ich bin so enttäuscht
    • April 26, 2012 at 16:43
    • #34
    Stimmt dein [lexicon='ZZP',''][/lexicon]? Wenn du mit Kerze kickst hast du dann das Gefühl als würde der Kickstarter zurückschlagen?
    • April 26, 2012 at 18:26
    • #35
    Ist der schon älter? Kann sein, dass der zugerotzt ist. Schraube den Krümmer mal einfach ab und kicke sie dann nochmal.
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 26, 2012 at 19:27
    • #36
    l
    Einmal editiert, zuletzt von BENECIC (April 27, 2012 at 16:39)
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 27, 2012 at 16:39
    • #37
    :D
    HEYHO und YEAH
    war das ein geiles gefühl vorhin ^^
    AAaalso , erst mal tausend DanK für all die lieb gemeinten und Fachdienlichen Hinweise die mir bei meiner Suche geholfen haben !!!!
    Danke an die Krassen Foren typen denen es offenbar nie langweilig wird deppen wie mir zu helfen !
    Hab heute nochmal alles gecheckt und da is mir aufgefallen dass ich das Polrad noch nicht runter hatte ...
    Es war dieser kleine Keil der wenn man das Polrad abmacht innendrinn sitzt ( ihr wisst was ich meine )
    der war zerdeppert , abgeschliffen schief ...
    Das hat dazu geführt , dass er zwar gezündet hat aber halt immer nur irgendwann .
    Ursache war warscheinlich absaufen und dann kaputtgekickt .
    Hab den ausgewechselt und simsalabim , 3.Kick Babaem !
    DANKE DANKE an alle nochmal !
  • portwolf
    Aachen
    • April 27, 2012 at 17:18
    • #38
    Zitat von BENECIC
    :D
    3.Kick Babaem !
    das is immer ein gutes geräusch bei der vespa :) schön schön
    I am all good.
  • Vespa Zündkerze
