Cosa 200: Wenn Choke geht sie aus
  • Liebe Gemeinde,
    meine Cosa 200 hat nach Einbau eines neuen E-Choke das Problem, das sie ausgeht, wenn der Choke warm ist. Der Choke-Kolben fährt vorschriftsmässig nach ca 2 min aus, wenn an Batterie geklemmt oder in Coas eingebaut. Durch die Luftnachstömöffnung ohne Luftfilter sieht man das Wandern des Kolbens prima.
    Wenn der Kolben ausgefahren nimmt der oller kein Gas mehr an und geht sofort aus. Vergaser habe ich zerlegt und neu abgedichtet, keine Schäden erkennbar. Nur der Gas-Schieber klemmt.
    Hat jemand eine Idee? Bin ziemlich mit dem Latein am Ende.
    Grüße
    Bernd aud Düsseldorf
  • Servus,
    wo hast Du denn den neuen "Ele-Choke" her ?
    Ich tippe auf eine fehlerhafte Messingspitze, dadurch schließt er evtl. nicht richtig und der Motor überfettet und geht aus....kann bei den
    China-Chokes in der Bucht vorkommen.
    Du kannst mal die Originalspitze mit dem Neuteil tauschen und probieren...
    ciao Rolo
