Funke wech 50 N Spezial
  • Moin an alle,
    ich komme net weiter, also 50N gebraucht geholt. Erst sponn der Killschalter, dann fiel mal das Licht aus. Also neuen Kabelbaum: raus mit dem alten Dreck, rein den neuen. Ich Dämel habe aber den Hinteren Beleuchtung seperat eine Zuleitung in der Verteilerdose gegeben ergo Sofitte brennt durch.
    Ich fahre eine 6V Kontaktzündung.
    Ich also [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] rangeholt gesehen aha gleicht sich aus, beide Freunde für Licht auf eine Spule, angeschlossen, tadaaa alles geht....Denkste.
    Licht prima, schalter geht, aber nun Zündfunke weg. Also alles wieder auf..........ich messe.........
    Kurzum ich habe die Verteilerbox auf alles kein Kontakt untereinander und ich habe auf der Roten zuleitung im Lenker der zum Killschalter geht, Wiederstandsfreie Masse!!! das kann doch nicht sein, kein wunder das der Strom dann sonst wo hinwandert.
    Frage: Der Rote hat doch keine Masse oder bin ich dooof?????
    X(
  • Da du ihn erst mit dem Killschalter auf Masse legst sollte er vorher keine haben. Klemm ihn doch einfach unten am Kabelkasten ab und schau ob du dann einen Zündfunken hast. Wenn ja, dann hast du die Fehlerquelle gefunden.
  • grundeinstellung damit die zündung theoretisch funktionieren kann:
    alles vom kabelbaum abklemmen
    rot an zündspule, zündung blau und schwarz zusammenklemmen. jetzt läuft sie. wenn nicht, ist der fehler woanders zu suchen (unterbrecher, spule, kondensator, kerze)
