Leerlaufdrehzahl sehr hoch
  • Vespahans
  • April 14, 2012 at 22:16
  • Vespahans
    PK 50 Xl
    meine PK 50 XL (Handschalter) hat beim Anhalten eine sehr hohe Leeerlaufdrehzahl (hört sich an wie nahezu Vollgas) die Drehzahl fällt nur sehr langsam wieder auf Normalniveau zurück (Fehler tritt nicht immer auf). Zudem hat mein PK 50 auch keinen konstanten Leelauf d.h. nach ca. 2 min. geht der Motor aus dem Leelaufbetrieb oft aus. Wer kann mir hierzu Tipps bzw. erklären wie die Vergasergruneinstellung gemacht wird?
    Besten Dank für die Hilfe im Voraus.
    Gruß aus Regensburg
    Hans
    • April 14, 2012 at 22:24
    Klingt nach Falschluft, was auch das Einstellen des Vergasers erschwert bis unmöglich macht. Aber versuchs einfach.
    vergaser einstellen
    vergaser einstellen mit bild
  • Pierre Lavendel
    • April 14, 2012 at 22:25
    Shit der Rassmo war schneller :thumbup:
    Kann gelöscht werden.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (April 15, 2012 at 11:06)
    • April 14, 2012 at 22:26
    Vielleicht sollte ich mich umbenennen in rassVO. :D
  • Vespahans
    PK 50 Xl
    • April 15, 2012 at 12:36
    Besten Dank für die Info. mit Bild...
    ich versuche das mal einzustellen.
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von Vespahans (April 22, 2012 at 08:06) aus folgendem Grund: Hallo, hab jetzt alle Tipps versucht umzusetzen, Motor läuft noch immer nicht sauber, bin mir sicher, meine PK 50 Xl saugt irgendwoher Falschluft an. Frage: ich lese immer wieder von "Filzring fetten" gibt es den zwischen Vergaser und Ansaugstutzen noch eine Filzringdichtung? Bitte um Info. Besten Dank im Voraus....schönen Sonntag!! Gruß Hans
  • Vespa Drehzahl
