Kolbenringbruch - Teile im Kurbelgehäuse?
  • mamalad3
  • April 17, 2012 at 18:48
  • mamalad3
    pk 50
    Guten Abend,
    Mir ist ein Stück vom Kolbenring abgebrochen (von oberen)- insgesamt ist er noch heile nur an der Sicherungsstelle ist ein ca. 2mm großes Stück abgebrochen. Wie durch ein Wunder hat der Kolben nicht gefressen nur Kompression fehlte halt. Dadurch, dass dieses Stück abgebrochen ist konnte sich der Ring drehen und das Stück wahr nicht mehr in der vollen Laufbahn des Kolbens. Kann dieses Stück nun ins Kurbelgehäuse gefallen sein oder ist es wahrscheinlicher, dass es durch den Auspuff rausbeföhrdert wurde?
    mfg
  • Zapper
    Bremen
    • April 17, 2012 at 19:00
    Die Wahrscheinlichkeit, dass das Teil jetzt im Auspuff seine Runden dreht ist nicht sehr hoch!
    Ich würde sagen, spalten den Vogel und nachschauen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • mamalad3
    pk 50
    • April 17, 2012 at 19:07
    Das ist echt deprimiernd wenn man erst vor 2 Wochen ALLE Dichtungen erneuert hat :( :D
    Aber lieber auf Nummer sicher gehen und nicht auch noch das Kurbelgehäuse beschädigen? - Die Gefahr ist sicherlich groß auch wenn das Stück nur ca. 2 mm groß war oder?
  • Zapper
    Bremen
    • April 17, 2012 at 19:10
    jo, ich würd mir die Arbeit machen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • mamalad3
    pk 50
    • April 17, 2012 at 19:13
    • April 17, 2012 at 20:07
    bild vom kolben
    sicherheit haste nur beim aufmachen, aber wennd er obere ring gebrochen ist, und das ausgebrochene stück des kolbens OBEN fehlt, dann isses sehr wahrscheinlich durch den auspuff raus.
    das nächste mal die kanäle entgraten hilft...
  • mamalad3
    pk 50
    • April 17, 2012 at 20:23
    Vom Kolben selber ist nichts abgebrochen. Nur ein Stück am Ring fehlt. Alles sehr merkwürdig... Ich schaue lieber nach bevor noch etwas schaden nimmt..
  • VespasundScooters
    Neumünster
    Vespa 150 Sportique VBB,Motovespa 150CL
    • April 17, 2012 at 20:39
    Zylinder runter und unter drehen der Kurbelwelle mit ordentlich Druckluft Gehäuse durchpusten.Siehst dann schon ob was rauskommt.Spalten brauchst den in den meisten Fällen nicht.
