V50 N: Motor dreht beim Gas geben nicht hoch, Drehzahl fällt ab - Bei gezogenem Choke aber einwandfrei
  • Hi zusammen,
    ich brauche einmal wieder eure Hilfe!
    Bei meiner V50 N (1970) fällt neuerdings die Drehzahl des Motors beim Gas geben enorm ab und es macht den Eindruck, dass als ob ihm die Luft fehlt. Im Standgas ist vorher alles unauffällig.
    Aber: bei gezogenem Choke-Hebel funktioniert alles einwandfrei. Ich habe sogar den Eindruck, dass die Leistung besser ist als im normalen Choke-Modus.
    Woran könnte das liegen? Habe schon das ein oder andere an meinen Vespas selber gemacht (Karosserie, Fahwerk, Reifen, Bremsen, Lackierung, Anbauteile, Ölwechsel, Züge...), aber die Materie Motor, Vergaser etc ist mir noch sehr fremd. Entsprechend fängt es hier schon in der Fehleranalyse an.
    Ich habe zuletzt die Kupplung so eingestellt, dass die Vespa trotz gezogenem Kupplungszug nicht zieht. Ich glaube, es gibt da keinen Zusammenhang, aber vielleicht ist die Info ja wichtig.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
  • Vergaser reinigen. Wahrscheinlich Düsen verstopft.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Jau. Defintiv auf einen zugerotzen Gaser bzw. Düsen zurückzuführen. Also Gaser raus, reinigen und Düsen mit Pressluft auspusten oder mit einer Seele aus einem alten Bowdenzug oder einer Spülborste (vorsichtig) durchstechen.
  • Für das Reinigen des Vergasers (16.10) habe ich im Scooter Center einen Dichtungssatz besorgt.
    Es sind aber noch 6 Dichtringe übrig.
    2 gleichgroße aus Papier,
    ein kleiner Gummiring mit sehr kleinem Loch und
    2 fast (!) gleichgroße "schlanke" Gummiringe
    und ein größerer "schlanker" Gummiring.
    Zum Veranschaulichen hier das Bild:
    Wo kommen diese Dichtungen hin?
    Vor dem Einbau: Schadet es, das ganze Teil noch einmal mit Bremsenreiniger durchzupusten?
    Beim Einbau des Vergasers: Soll ich diesen fetten? Wenn "ja", innen oder außen?
    Hat jemand ein Foto von dem Klemmspint, wie er unter dem Tank angebracht ist, damit ich es mir besser vorstellen kann und nicht im Blindflug agiere? (meine sind nichts geworden)
    Vielen Dank im Voraus! Hoffentlich klappt das alles, sodass ich an Pfingsten meine Tour machen kann!
  • Andersherum gefragt: wo hast du welche Dichtungen denn verbaut und welchen Dichtsatz hast du benutzt?
    Gefettet habe ich einen Vergaser noch nie (vor allem nicht innen), wichtig ist eigentlich, dass der Filzring, der im Ansaugstutzen sitzt (da wo der Vergaser draufgeschoben wird) gut gefettet ist.
    Ich hab jetzt kein Bild parat, aber die Krokodilklemme baust du so ein, dass dein Bezinhahnhebel auf "close" steht. Dann musst du die Öffnung im Benzinhahn finden, durchstecken, durch die Öffnung des Benzinhahnhebels schieben und auf der anderen Seite logischerweise wieder heraus. Das ist ein bißchen fummelig, aber machbar. Leichter geht es, wenn du den Tank ein klein wenig nach oben kippst. Dann siehst du etwas mehr, musst aber aufpassen, dass dir der Hebel nicht herausrutscht.
    Bei der ganzen Nummer verwendest du natürlich die gerade Seite zum Durchstecken und die "gewellte" Seite sitzt dann oben auf dem Benzinhahn und fixiert das Ganze.
    Viel Erfolg!
  • Hi,
    danke für die hilfreichen Tipps!
    Hier die noch zu klärenden Sachen
    1)
    der Dichtsatz ist folgender:
    Ersetzt habe ich
    - Papierring an der Schraube des Kraftstoffeinlassstutzens
    - Gummidichtung des Schwimmerkammerdeckels
    - Papierdichtung des Vergaser-Deckels (beim Gasschieber)
    - Das hülsenähnliche Teil habe ich auf Verdacht über den Chokezug gezogen.
    2) Vor dem Einbau: Schadet es, den zusammengebauten Vergaser noch einmal mit Bremsenreiniger durchzupusten?
