PK XL2 Automatik wird langsamer
  • hijacker
  • April 25, 2012 at 15:35
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    Moin,
    wenn ich meine PK XL2 Automatik nach Standzeit über Nacht oder nach der Arbeit starte, beschleunigt sie eig recht zügig und flott. Sobald sie ein wenig "warm" ist (15 Minuten Fahrt) nimmt die Beschleunigung deutlich ab... Endgeschwindigkeit bleibt aber ähnlich.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte? ?(
    Hab die Kupplungsbeläge im Verdacht. Variorollen von Dr. Vespa sind schon drin. Pick-Up und Keilriemen im letzten Jahr gemacht.
    DANKE!
  • Zapper
    Bremen
    • April 25, 2012 at 15:41
    Kann auch nachlassende Kompression sein, wenn sie warm wird.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    • April 25, 2012 at 16:14
    Warum erst wenn Sie warm wird?
    Wie kann ich die Kompression überprüfen? Kosten in der Werkstatt?
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 25, 2012 at 17:40
    wenn sie warm wird , dehnt sich das material aus und etwaige haarrisse an den dichtungsstellen kommen dann gravierender raus .
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    • April 26, 2012 at 12:47
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 26, 2012 at 13:07
    steck mal nen finger in die kerzenöffnung und kicke vorsichtig ....
    wenns deinen finger rausdrückt hast du zumindest ein bisschen kompression :D
    Der Druck sollte glaub ich so bei 7 bar liegen ^^je nach zyllinder .
    das messen dard nicht viel kosten - ruf doch einfach mal an bei der werkstatt (gidf.de)
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    • April 26, 2012 at 13:15
    ist nen e-starter. keine kickmöglichkeit. aber gute idee mit dem finger ;)
  • BENECIC
    Bayreuth
    PK 50 XL V50 50N
    • April 26, 2012 at 13:16
    ?! Waas ? keinen kicker ?
    selbst die neuen 4 takt vespen die seit generationen mit eStarter fahren haben noch nen kicker ...
  • hijacker
    BREMEN
    PK XL 2 Automatik
    • April 26, 2012 at 13:19
    würde mir auch keine pk xl automatik wiederholen... aber was leiden...schaft
  • PK XL2 Automatik Riemenscheibenwelle defekt
    • night
    • June 6, 2017 at 15:48
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Automatik
