Wie gehe ich vor beim Kupplungsausbau an einer 50 Special?
  • Abifan
  • April 27, 2012 at 22:08
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    Guten Tag liebe Vespafreunde
    Wollte heute die Kupplung ausbauen und hab mir einen abzieher 26x1 besorgt.
    beim draufdrehen jedoch hat sich das gewinde ca die ersten 2 gänge vom abzieher verarbschiedet.
    Jetzt bekomm ich natürlich den abzieher nicht mehr draufgedreht da muss was mit dem gewinde von der Kupplung nicht stimmen.
    Meine frage jetzt:
    Habe die Vespa auf der seite liegen und habe auch schon versucht wie hier im forum beschrieben mit einem Schraubendreher zu hebeln jedoch ohne erfolg.
    Wie bekomme ich die Kupplung sonst noch runter.
    Neuer Abzieher hat denk ich keinen sinn da er wieder kaputt gehn würde.
    Habe noch einen 2-3 arm abzieher aber keinerlei ansetzt möglichkeiten gefunden
    Fals wer zufällig nähe Saarbrücken wohnt un mal zeit hätte wäre froh für jede Fachkundige Meinung.
    vielen dank im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Abifan (April 27, 2012 at 22:16)
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • April 28, 2012 at 15:47
    Nach langen Abmühen hab ich jetzt einfach den kupplungskorp dringelassen und so die beläge ausgebaut
    • April 28, 2012 at 16:07
    kriegste die auch wieder eingebaut? ausbauen des kaputten innenkorbes:
    mit irgendnem keil zwischen primär und innenkorb der kupplung (schraubenzieher)
    dann die kupplungsmutter draufdrehen und mit einem stahldurchschlag in der zentralvertiefung der welle (nebenwelle) (also das was du in der mitte der primärübersetzung siehst) mit nem schweren hammer einmal ordentlich einen schlag platzieren.
    der innenkorb sollte nun zu lösen sein.
    wenn du den wieder nehmen solltest: das sollte man nicht zu oft machen, irgendwann ist die nebenwelle hinüber.
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • April 28, 2012 at 16:53
    ja hab sie wieder drin das mit dem spannen war halt eine knauperrei.
    mit dem schraubezieher zwischen primär und kupplung hab ich versucht zu hebeln geht gar nix
    den rest hab ich nicht ganz verstanden
    also das mit dem hammer hab ich nicht verstanden meinst du da wo der halbmondkeil sitzt mit dem durchschlag draufhauen?
    • April 29, 2012 at 07:44
    jupp!
  • Vespa Kupplung
