Tachobeleuchtung v50 Spezial nachrüsten: Wer hat Erfahrung?
  • Bongobob
  • April 29, 2012 at 14:19
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    Hi zusammen,
    Würde gerne in den Tacho meiner v50 spezial eine Beleuchtung einbauen. Hab hier im Forum schon gelsen, dass das öffnen des Tachos wohl nur mit einer bördelmaschine ordentlich zu realisieren ist, was mir aber eigentlich zu aufwendig ist. Daher wollte ich von hinten 2 löcher reinbohren, wollte nun wissen ob jemand Erfahrungen mit einer nachgerüsteten Tachobeleuchtung gemacht hat, bzw wo ich die beiden Löcher für die Lampen platziere ohne etwas zu beschädigen bzw zu blockieren?
    Danke schon mal,
    Gruß bongobob
  • kite76
    Krefeld
    V50 N Spezial u. PK50S
    • May 4, 2012 at 12:21
    Hi,
    ich hab das an meinem Tacho auch gemacht.
    Hinten 1 Loch mittig im oberen Bereich gebohrt.
    Dann besorgst du dir ne E10 Lampenfassung (siehe Foto unten) und montierst diese mittels zwei Gewindebohrungen neben der Lampenöffnung.
    evtl. zwei kleine Röhrchen auf die Befestigungsschrauben als Abstandhalter, so dass die Lampe gerade ins Tachogehäuse ragt.
    Zwei Kabel an die Fassunf löten. Eins für Masse und eins kommt mit Kabelschuh an die Lampenfassung vom Scheinwerfer mit dran.
    Und Fertig ist die Laube.
    [Blockierte Grafik: http://www.digi-trend.com/bilder/produkte/gross/240409_1.jpg]
    Vespa-Touren-Club Kempen
    VTC-Kempen bei Facebook
  • magicminidriver
    Vespa 50N V5B3T
    • May 4, 2012 at 12:56
    das geht aber auch zeitgemäßer: ich hatte den selben gedanken und hab mir
    dafür weisse leds inkl. fassung angedacht. sowas wie das hier (ebay-link)
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/%24(KGrHqMOKo4E3uY-ooJ4BODggOb48Q~~0_35.JPG]
    und wenn man's richtig aufwendig machen will, zerlegt man den tacho,
    scannt die tachoscheibe ein, baut die mit z.b. adobes illustrator nach und
    lässt die sich auf klebefolie plotten. dann klebt man das ganze auf eine
    sehr dünne milchweisse plexiglasscheibe, schneidet die tachoscheibe sauber
    aus und baut alles wieder zusammen. dann wird der tacho nicht durch die
    ritzen beleuchtet, sondern schön sauber durch die zahlenreihe.
    you were only supposed to blow the bloody doors off!
    mit minimalen grüßen
    uwe
    Miniscene Unterfranken
  • Bongobob
    Lübeck
    50 N Spezial
    • May 4, 2012 at 14:32
    Super danke Jungs ;) jetzt muss ich mich nurnoch entscheiden was ich mach aber Ansätze hab ich ja jetzt genug.
    Danke nochmal & Gruß
    Bongobob
  • kite76
    Krefeld
    • May 4, 2012 at 21:01
    Das ist ne coole Idee. :thumbup:
    Aber hier ist noch ein Gleichrichter notwendig, da die LEDs Gleichstrom als Versorgung benötigen!!!
    • May 4, 2012 at 21:03
    nö, die flackern nur etwas im standgas.
  • Vespa Tacho
  • Vespa V50
