  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Motor & Tuning im Vespa Forum (Largeframe)
Cosa stirbt ab
  • JürgenR
  • April 30, 2012 at 10:17
  • JürgenR
    67307 Göllheim
    Cosa 200 FL
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problemchen mit meiner Cosa 200. Sie möchte seid drei Tagen im Kalten zustand kein Vollgas annehmen, erst wenn Sie Warm wird ( ist) Läuft Sie als ob nichts gewesen ist.
    Hat da vieleicht einer eine Idee was das sein kann ??
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von JürgenR (April 30, 2012 at 13:37)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • April 30, 2012 at 10:54
    hat die cosa keinen elektrischen choke? ist der vll kabudd?
  • JürgenR
    67307 Göllheim
    Cosa 200 FL
    • April 30, 2012 at 13:43
    Hallo Karl
    Die Cosa ist Bj 91 Und hat einen El. Choke.
    Werden die syntome noch schlimmer ???oder muss ich mir nen neuen El. Choke Kaufen. Ansonsten Läuft Sie Ja...
    Aber in 6Wochen Fahre ich eine grössere Tour nach Kiel 670 Km . Ich mach auf jeden Fall den Vergaser sauber, und ne neue Zündkerze kommt auch noch rein.
    Hat jemand nochne Vermutung was es sein könnte?
    Danke JR
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • April 30, 2012 at 13:52
    Hallo Jürgen,
    überprüf die Funktion des Chokes bei offenem Vergaser. Du brauchst nur bei kalter Maschine den Vergaserdeckel öffnen und dann siehst du schon die Chokeöffnung. Vergleichsfotos findest du in diesem startprobleme-topic. wenn der choke zu beginn nicht offen steht kann man immer noch versuchen ihn zu reinigen und frisch zu fetten - äußerlich. das fett, das sich durch erwärmung ausdehnen soll kann man nicht erneuern. wenn säubern und fetten nicht hilft brauchst du einen neuen choke. im cosacompendium gibt es eine anleitung wie man einen billigen "automatenchoke" in der cosa verbauen kann.
    gruß, klaus
    Einmal editiert, zuletzt von kmetti (April 30, 2012 at 18:34)
  • JürgenR
    67307 Göllheim
    Cosa 200 FL
    • May 1, 2012 at 10:05
    So ich hab mal nachgeschaut ...Der Choke ist offen aber der Luftfilter war sehr verschmutzt den hab ich ausgetauscht gut den Vergaser hab ich noch nicht gereinigt da Trau ich mich nicht so ran ....
    Habe im Moment wenig Zeit.
    Vielen Dank für die Tips gruß Jürgen
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
    • Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
  • Vespa Cosa
