Kupplungsspiel unterschiedlich im 1. und 4. Gang
  • Hallo zusammen, mal wieder eine Frage an das Forum!
    Bei meiner PK125XL2 ist im ersten und im vierten Gang ein unterschiedliches Kupplungsspiel. Genau gesagt, im kleinen Gang ist das Spiel am Kupplungshebel normal, dann wird der Leerweg mit jedem höheren Gang am Hebel immer weniger und im Vierten hats dann kein Spiel mehr.
    Ist das normal? Kann das am Außenzug liegen? z.B. innerhalb des Lenker.
    Gruß Heinz
  • Kann daran liegen, ja. Ist deine Kupplung richtig festgeschraubt? Würde eher dort ansetzen und kontrollieren ob die Nebenwelle Spiel hat.
    Beste Grüße
  • Hallo Paichi, danke für deine Antwort.
    Die Kupplung habe ich erst kürzlich erneuert, die Funktion ist Ok, Dass Spiel der Nebenwelle habe ich nicht kontrolliert. Mir ist halt nur aufgefallen das während der Fahrt das Spiel (3mm) am Kupplungshebel immer weniger wird mit jedem höheren Gang den ich einlege.
    Ich habe jetzt erst mal das Kupplungsspiel etwas erhöht, damit im vierten noch Spiel gegeben ist, konnte aber wegen schlechtem Wetter keine Probefahrt durchführen.
    Gruß Heinz
