  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Kommt "Falschluft" schleichend?
  • Janus
  • May 10, 2012 at 13:14
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 28, 2012 at 17:08
    • #41
    wie immer poste ich immer wieder gleiche sache:
    da sind eine einkaufliste und zerlegen+zusammenbau des motors.
    lg,tonny
  • Janus
    V50 N Spezial aus 1980 und PK 50 XL 4 Gang aus 1988 (EX - PK 50 XL Automatik aus 1987)
    • June 24, 2012 at 20:59
    • #42
    So, ich melde Vollzug!!!
    Motor ist wieder zusammen, eingebaut, läuft tadellos und ist "dicht"!!!!
    Habe sämtliche Lager und Simmerringe ausgetauscht. Kolben und Zylinder sind vorerst geblieben und der Auspuff ist nun auch ordentlich dicht.
    Habe von Kobold die Buchse setzen lassen und kann es nur wärmstens empfehlen. Schnell und super Arbeit!!!!!
    Vielen Dank ans Forum für die nützlichen Tipps und Hinweise.
    Gruß Janus
  • Janus
    • July 4, 2012 at 12:08
    • #43
    Noch ein ergänzender Hinweis:
    "Falschluft" war es nicht!! Ursache war eine angebrochene Feder am Gasschieber.
    Außerdem habe ich bei der Montage festgestellt, das der Gaser (SHB 16/15 F) einen Dichtring besitzt. Den habe ich jetzt erneuert und den Filzring weggelassen.
    Gruß Janus
  • Janus
    • July 9, 2012 at 08:06
    • #44
    Und hier zwei Fotos des Übeltäters:
      • 89.47 kB
      • 32.44 kB
  • Vespa Falschluft
