Probelauf in Montageständer-Elektrik
  • Servus,
    wollte den Motor meiner V50 Spezial mal im Montageständer Probelaufen lassen bevor ich ihn einbaue.
    Jetzt würd ich gerne wissen welche Kabel ich brücken bzw verbinden muss damit er im ständer läuft .
    Bedanke mich schon mal im Vorraus bein euch!
    Grußn Henrik
  • kenn mich mit v50 motoren ja eigentlich nicht aus, aber was ich mir gerade an bildern angeschaut habe scheint sich der nicht viel von anderen motoren zu unterscheiden
    deshalb: zündung anschließen, kabel zum spannungsregler isolieren damit es Keinen Kurzen gibt
    dann müsste er eigentlich laufen, vorrausgesetzt gaser ist in Ordnung
    Grüße, Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • danke schon mal.......... weil das kabel was von der zündung zur spule geht war nähmlich auch lose nachdem ich das kästchen was von der zündung kommt lose... aber wie ich es von nem schaltplan hier ablesen kann wird das einfach mit dem grünen von der zündung verbunden ?
