  3. Vespa Elektrik
Probelauf in Montageständer-Elektrik
  • vespahenne
  • May 12, 2012 at 21:11
  • vespahenne
    Issum
    Vespa 50n
    Servus,
    wollte den Motor meiner V50 Spezial mal im Montageständer Probelaufen lassen bevor ich ihn einbaue.
    Jetzt würd ich gerne wissen welche Kabel ich brücken bzw verbinden muss damit er im ständer läuft .
    Bedanke mich schon mal im Vorraus bein euch!
    Grußn Henrik
  • 1stein
    Pk 50 XL2 (V5X3T) Bj. 1992
    • May 13, 2012 at 11:50
    kenn mich mit v50 motoren ja eigentlich nicht aus, aber was ich mir gerade an bildern angeschaut habe scheint sich der nicht viel von anderen motoren zu unterscheiden
    deshalb: zündung anschließen, kabel zum spannungsregler isolieren damit es Keinen Kurzen gibt
    dann müsste er eigentlich laufen, vorrausgesetzt gaser ist in Ordnung
    Grüße, Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 14, 2012 at 09:41
    um welchen motor/zündung geht es überhaupt, 6v oder 12v ?
  • vespahenne
    Issum
    Vespa 50n
    • May 15, 2012 at 21:57
    um eine 12V
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 15, 2012 at 22:01
    dann einfach kein kabel überbrücken
  • vespahenne
    Issum
    Vespa 50n
    • May 15, 2012 at 22:14
    danke schon mal.......... weil das kabel was von der zündung zur spule geht war nähmlich auch lose nachdem ich das kästchen was von der zündung kommt lose... aber wie ich es von nem schaltplan hier ablesen kann wird das einfach mit dem grünen von der zündung verbunden ?
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • May 15, 2012 at 22:18
    ja, das grüne kabel zur zündung musst du anschließen. ansonsten muss aber kein weiters kabel überbrückt werden...nur bei 6v
  • Vespa Elektrik
