Gasbautenzug PK50XL
  • newcomer01
  • May 13, 2012 at 22:09
  • newcomer01
    nähe Lüneburg
    PK 50 XL
    Moin moin,
    ich habe ein kleines Problem mit dem Gaszug meiner Vespa PK50XL.
    Undzwar dreht sich der Griff nicht von selbst wieder zurück.
    Ich habe alle Verschleißstellen gefettet und die "seele" des Zuges schon ausgetauscht und dabei gefettet.
    Leider ohne verbesserung ... X(
    Jetzt habe ich die hoffnung ob ihr wisst was ich machen kann ? :whistling:
    soll ich gleich den ganzen Gaszug wechseln oder gibt es noch "Schwachstellen" die ich überprüfen sollte?
    Mit freundlichen Grüßen
    Marc
  • köberle
    Deutschlandsberg, Steiermark
    was italienisches
    • May 13, 2012 at 22:18
    ich wuerd gleich den ganzen zug wechsel, die huelle koennte ja auch i.wo geknickt/beschaedigt sein..
    kostet nicht viel..
    gruß michi
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
    • May 13, 2012 at 22:21
    Hat er sich den jemals zurückgedreht? Bei manchen Vespae ist es gewollt, bzw. durch eine Feder gewährleistet, das der Gasgriff nicht zurückdreht damit man mit dem rechten Arm blinken kann ohne das man gleich langsamer wird. Ob das bei deiner PK, so sie Blinker hat, auch so ist kann ich aber nicht sagen.
  • köberle
    was italienisches
    • May 13, 2012 at 22:24
    der gaszug bei ner pk geht automnatisch zurueck, da er durch die feder am vergaser gespannt wird, lässt man den griff los, zieht di efeder den schieber nach unten und durch nen hebel den gaszug mit!
    • May 13, 2012 at 22:26
    Der Gasschieber bei der Special hat durchaus auch eine Feder, allerdings sitzt auch am Lenker eine Feder die das Zurückdrehen verhindert. Und da es die PK auch als Modell ohne Blinker gab müßte das auch dort so sein da ansonsten ein Blinken mit der Hand unmöglich ist.
  • newcomer01
    nähe Lüneburg
    PK 50 XL
    • May 13, 2012 at 22:36
    ok,
    schon mal danke ;)
    habt ihr irgendwelche tipps oder tricks wie man den Zug ohne "viel Aufwand" und ohne viel fummeln wechseln kann ?
    • May 13, 2012 at 22:43
    Es bieten sich zwei Methoden an.
    1. Innenzug aus altem und neuem Zug raus. Die beiden Hüllen mittels abgeschnittener Schraube und Klebeband verbinden. Neue Hülle einziehen indem du die alte Hülle rausziehst. Dann neuen Innenzug rein und fertig.
    2. Innenzug aus altem und neuem Zug raus. Langen Draht in die alte Hülle stecken. Dann alte Hülle rausziehen, dabei den Draht festhalten so das er im Rahmen bleibt. Neue Hülle über den Draht stecken und daran entlang durch den Rahmen führen. Draht raus, neuen Innenzug rein und fertig.
  • newcomer01
    nähe Lüneburg
    PK 50 XL
    • May 14, 2012 at 18:43
    ich habe mich glaube ich für variante 2 endschieden :)
    ich versuch mal mein bestes :whistling:
    danke für die Information :thumbup:
  • Vespa PK 50
