Vespa V50 Zündfunke kommt ohne das ich Massekontakt hab
  • Hi,
    ich hab ein riesen Problem, bzw. find ichs verdammt komisch!
    ICh mach für bekannte eine Vespa fertig die in zwei Wochen Heiraten nun will ich den Motor einbauen,
    aber jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich das Polrad schon dreh knackt es laut, also sringt schon der Funke beim Unterbrecher über,
    wenn ich jetzt aber das Kabel von der Zündspule mit dem Kabel von der Zündgrundplatte verbinde, knackt das ding schön blau!
    Soweit so gut, nun ist mir aufgefallen wenn ich die Zündkerze, ohne massekontakt, hängen lass und ich kick, kommt auch ein funke, also ohne das die Kerze mit der Masse kontakt hat!! Das hab ich noch nie gesehn bzw ratlos! Es handelt sich um eine V50 Spezial 2 Serie Rundlicht 6 Volt usw.
    Bitte helft mir, da ich so ein Problem nict kenn, bzw es nur anders gewohnt bin, also das ich gar kein Funke beomm...naja immer wieder was neues..:)
  • Das Problem ist eben, das der Funke auch da ist auch wenn ich die Kerze nich an Masse halt also ans Gehäuse usw.! Wenn ich die Zündkerze nur in der Luft baumeln lass und kick, dann kommt da auch n Funke! Das ist leider mein Problem....da ich eigtl der Meinung bin das ich Masse brauch damit sich ein Funke bilden kann!...Danke für die Hilfe schon mal!
  • Hab den Motor neu gemacht und mir das jetzt im Vorfeld aufgefallen und ich wollte den Motor im Montageständer mal starten aber wenn ich was im Vorfeld was erkenn, dann versuch ich des natürlich vorher zu beheben, da man da noch besser hinkommt, aber des hatte ich noch nie....naja mal sehen.
