  3. Vespa Elektrik
Vespa V50 Zündfunke kommt ohne das ich Massekontakt hab
  • Vespa5009
  • May 14, 2012 at 22:09
  • Vespa5009
    Augsburg
    V50 Special/ PK 50
    Hi,
    ich hab ein riesen Problem, bzw. find ichs verdammt komisch!
    ICh mach für bekannte eine Vespa fertig die in zwei Wochen Heiraten nun will ich den Motor einbauen,
    aber jetzt ist mir aufgefallen das wenn ich das Polrad schon dreh knackt es laut, also sringt schon der Funke beim Unterbrecher über,
    wenn ich jetzt aber das Kabel von der Zündspule mit dem Kabel von der Zündgrundplatte verbinde, knackt das ding schön blau!
    Soweit so gut, nun ist mir aufgefallen wenn ich die Zündkerze, ohne massekontakt, hängen lass und ich kick, kommt auch ein funke, also ohne das die Kerze mit der Masse kontakt hat!! Das hab ich noch nie gesehn bzw ratlos! Es handelt sich um eine V50 Spezial 2 Serie Rundlicht 6 Volt usw.
    Bitte helft mir, da ich so ein Problem nict kenn, bzw es nur anders gewohnt bin, also das ich gar kein Funke beomm...naja immer wieder was neues..:)
    • May 14, 2012 at 22:53
    Ich seh das Problem nicht ganz. Du hast einen Zündfunken, was willst du mehr. Schraub die Kerze rein und wenn der Motor läuft ist doch gut.
  • Vespa5009
    Augsburg
    V50 Special/ PK 50
    • May 14, 2012 at 23:00
    Das Problem ist eben, das der Funke auch da ist auch wenn ich die Kerze nich an Masse halt also ans Gehäuse usw.! Wenn ich die Zündkerze nur in der Luft baumeln lass und kick, dann kommt da auch n Funke! Das ist leider mein Problem....da ich eigtl der Meinung bin das ich Masse brauch damit sich ein Funke bilden kann!...Danke für die Hilfe schon mal!
  • Den
    V50 Spezial 80`; V50 Spezial 75´ von Hermes zerstört
    • May 14, 2012 at 23:02
    ja aber startet sie denn so und wie fährt sie damit?
  • Vespa5009
    Augsburg
    V50 Special/ PK 50
    • May 14, 2012 at 23:05
    Hab den Motor neu gemacht und mir das jetzt im Vorfeld aufgefallen und ich wollte den Motor im Montageständer mal starten aber wenn ich was im Vorfeld was erkenn, dann versuch ich des natürlich vorher zu beheben, da man da noch besser hinkommt, aber des hatte ich noch nie....naja mal sehen.
  • Den
    • May 14, 2012 at 23:06
    ich hab sowas auch noch nie gehört, echt komisch irgendwie aber ich hätts versucht zu starten
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
