Funke springt im Polrad über v50
  • hallo
    hatte schon mal jm das problem, bzw. gibt es schon ein topic, bei dem das problem wie folgt ist.
    vespa v 50 mit 6V anlage und nur 2 spulen.
    funke kommt. wenn ich gas geben will springt der funke im polrad über. resultat sie dreht nicht hoch. hat fehlzündungen also raucht wie blöd.
    im standgas läuft sie schön
    unterbrecherstellungen von 0.2 bis 0.5 ausprobiert. hat aber glaub nix gebracht....
    für eure hilfe wär ich verdammt dankbar
  • ich hab dasselbe Poblem nur ist es mir vor dem einbau aufgefallen das der funke im Polrad überspringt und ich hab soeben auch ein topic eröffnet zu dem thema, falls was neues gibt meld ich mich...:)!
  • Der Motor lief extrem unrund, drehte widerwillig hoch und machte Fehlzündungen :evil:. Man konnte durch die Öffnung des Lüfterrads bei laufendem Motor am Unterbrecher einen sehr starken Funken sehen. Nachdem ich den Kondi weiter in die Zündgrundplatte steckte war der Fehler weg und der Motor lief 1a :D. Auch der Funken am Unterbrecher war wieder kleiner so wir er sein sollte.
    Habs auch erst nicht glauben können das der Abstand des Kondensators
    so eine Auswirkung haben kann. :rolleyes:
    die einfachste Erklärung wäre wohl ein Masseproblem am Kondensator, dadurch der starke Funke an den Unterbrecherkontakten
  • kondensator mit sekundenkleb rein kleben ist wohl nich so schlau. 2-) hat der kleber wohl isoliert.. hatte nämlich nen neuen verbaut und der passt nicht perfekt.. eiert da rum wie sonst was.. gibts da auch passgenaue?
