  3. Vespa Elektrik
Problem: Elektrik funktioniert nur hinten an der Vespa!
  • canx
  • May 14, 2012 at 22:54
  • canx
    Pk 50
    Hallo liebe Vespafreunde,
    ich habe eine Problem, und zwar habe ich an meiner Vespa gar keine Elektrik gehabt. Dann habe ich den Spannungswechsler und die schwarze Box gewechselt also alles ersetzt außer den Blinker releis. Nachdem ich das gemacht habe funktionier die Elektrik im hinteren Bereich, also Hinterlicht und Blinker. Hupe, Voderlicht und vordere Blinker funktionieren allerdings nicht !
    Woran kann das liegen ?
    Wäre super wenn ihr mir helfen könnt!
    liebe Grüße Canx ;)
    • May 14, 2012 at 23:22
    Hast du wirklich alles, auch den Kabelbaum, ersetzt oder fehlt einfach eine Verbindung nach vorne?
  • canx
    Pk 50
    • May 15, 2012 at 07:46
    "alles" war auf die Boxen unter der linken seitenbacke bezogen :) also die zwei. Kabelmäßig habe ich nichts gemacht ! Aber der Kabelbaum sieht sehr neu und gut aus !
    • May 15, 2012 at 09:06
    Strom ist von Natur aus neugierig und will überall hin. Wenn also Strom da ist, was sich daraus ergibt das hinten was leuchtet, vorne aber nichts geht dann kommt da kein Strom hin. Sinnvoll wäre es also im [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] zu schauen welches Kabel alle nicht funktionierenden Lichter versorgt und dieses zu prüfen. Entweder ist ein Kabel kaputt oder nicht angeschlossen.
  • Vespa Elektrik
