PK50xl2 säuft beim Gasgeben ab / DR75
  • fichtenhof roller
  • May 18, 2012 at 21:42
  • fichtenhof roller
    PX und PK
    Hallo, ich habe eine PK50xl2, die ich rund 7 Jahre eingelagert hatte, wieder reaktiviert. Ich hatte vor Jahren einen DR75-Satz mit dem Originalvergaser montiert, alles lief einwandfrei. Nachdem ich den Vergaser kpl. gereinigt habe, läuft sie wieder, obwohl ich beim Starten häufiger treten muss. Nun das Problem: Im Standgas alles gut, beim Gasgeben bzw. höherer Drehzahl säuft sie einfach ab. Im ersten Gang kann man kaum fahren, irgendwie keine Kraft! ?(
    • May 19, 2012 at 00:33
    Auch eine neue Kerze reingedreht, oder ist die auch 7 Jahre alt? Luffi auch sauber und ordentlich drauf? Pott dicht bzw. zugeschmoddert? Neuen Sprit bzw neues Gemisch reingetan? Filtersieb im Tank zu? Tankentlüftug frei? Zylinder hat noch genug Kompression?
  • Smoothy1981
    Augsburg
    pk50s lusso
    • May 19, 2012 at 00:38
    ist die hauptdüse noch richtig fest bei mir hats die mal rausvibriert war dann so ähnlich 3/4 gas ok vollgas zu viel sprit ;)
    • May 19, 2012 at 00:46
    Ja, auch sowas kann passieren...
  • fichtenhof roller
    PX und PK
    • May 19, 2012 at 15:07
    Also, danke für die Tipps!
    Weitere Infos: Sprit ist neu, Zündkerze W5AC zwar alt, aber sieht noch gut aus, Vergaser wurde von mir intensiv gereinigt und ausgeblasen; für meine Begriffe alles i.O., der Tank ist auch sauber bzw. neuen Benzinhahn samt Filter ist von mir erneuert worden, wg. dem Siff...Welchen Einfluß hat die seitliche, weiße Schraube am Vergaser?
    • May 19, 2012 at 19:07
    Leerlaufgemischeinstellschraube, damit regelt du die Zusammensetzung des Gemisches bei ohne Gas. Aber diese Frage von dir verursacht die Vermutung das du den Vergaser gar nicht eingestellt hast. vergaser einstellen
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
