XL 2 dreht nach Vergaserreinigung wie verrückt hoch.
  • naf-naf
  • May 18, 2012 at 22:27
  • naf-naf
    Marburg
    PK 50 XL 2 Elestart
    Hallo miteinander,
    habe heute den Vergaser meiner PK 50 XL2 ordentlich mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt - und anschließend alles wieder zusammengebaut.
    Beim Anlassen nun das große Problem, die Vespa springt zwar (nicht wie vor der Reinigung) wunderbar an - aber dreht im Leerlauf total hoch.
    Mit kommt es auch so vor als schließt der Gasschieber (???- Ding am Vergaser) nicht mehr richtig.
    Am Vergaser als auch am Gashebel (Lenker) ist alles korrekt eingehängt.
    Vielen Dank für schnelle Hilfe ^^
    • May 18, 2012 at 22:51
    Ist der Gummiering im Vergaser in Ordnung ? Sitzt der Vergaser wieder richtig auf dem Stutzen ?
    Oder hat sich der gesamte Stutzen am Motor gelockert ? Vergaser nach reinigung korrekt eingestellt ?
    Prüfen !!!
    • May 18, 2012 at 22:52
    Feder am Gasschieber wieder drin und nichts verhakt? Kannst du den Gasschieber denn weiter runterdrücken? Leerlaufgemischschraube in Grundeinstellung?
  • naf-naf
    Marburg
    PK 50 XL 2 Elestart
    • May 18, 2012 at 23:08
    Erstmal danke für die schnellen Antworten! :)
    -Vergaser sitzt richtig auf Stutzen - Schraubzwinge (Manschette) ist auch dran.
    Habe versucht mit dem "Schneider-Buch" die Einstellung hinzubekommen.
    Ich glaube das es vielmehr an dem Gasschieber (direkt am Vergaser, dort wo der Gaszug eingehängt wird) liegt,
    der geht irgendwie nicht mehr komplett in die ursprüngliche Position (kommt mir quasi so vor als sei er zu "trocken" - viell. durch den Bremsenreiniger???)
    Und von der Leerlaufgemischschraube habe ich nicht wirklich die Ahnung (Schande über mein Haupt) :/
    • May 18, 2012 at 23:12
    HIER LESEN : vergaser einstellen
  • naf-naf
    Marburg
    PK 50 XL 2 Elestart
    • May 18, 2012 at 23:19
    Gute Anleitung - Danke :)
    • May 18, 2012 at 23:45
    Kannst Du den Schieber denn per Hand wieder zurückdrücken? Wenn ja, hat sich da etwas nach Deiner Reinigung verhakt und/oder die Gasschieberfeder ist hin/gebrochen. Der Zug in der Hülle ist ansonsten auch leichtgängig?
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Vergaser
