PK50XL2 Schaltprobleme
  • mondmännchen
  • May 20, 2012 at 11:16
  • mondmännchen
    57258 Freudenberg bei Siegen
    P135X ; PK50XL
    habe seit letzten Samstag Probleme mit der Schaltung meiner Pk 50XL2.
    Alles war normal beim fahren, plötzlich drehte sie hoch, habe sie ausrollen lassen. Drehzahlen gingen nicht runter, also ausgemacht! Es ist eine Elestart, Batterie im moment defekt, wollte sie also anschieben! Zweiter Gang rein und kommen lassen, leider nur ein Klack Klack Klack ......... und so weiter!
    Habe gestern den Kupplungsdeckel aufgemacht und die Kupplung ausgebaut! Das Keil lag noch in der Nut, ist aber etwas kleiner als das (auf jeden fall das richtige) was ich vorsichtshalber bestellt habe.
    Ich habe das ganze jetzt noch nicht wieder zusammengebaut weil ich gerne noch Meinungen von euch haben möchte ob
    es am Keil liegt oder an was anderem!?
    Schaltzug ist nicht ab, gerissen, oder sonst was!
    • May 20, 2012 at 14:00
    Wenn der Keil noch in der Nut lag und nicht abgeschert war liegt es nicht daran. Hochdrehen und nicht wieder runterkommen ist eigentlich auch kein Kupplungs- oder Schaltungsproblem sondern Falschluft. Und was heißt es das sie beim Schieben Klack-Klack-Klack macht? Zündet sie? Bewegt sich das Polrad bzw. der Kolben mit?
    Ist vielleicht einfach deine Zündkerze locker was m.E.n. sowohl Falschluft alsauch das Nichtstarten wegen fehlender Kompression erklären würde.
  • mondmännchen
    P135X ; PK50XL
    • May 20, 2012 at 18:26
    hallo,
    habe eben alles zusammengebaut!
    Zündkerze ist nicht locker, Polrad dreht sich beim anschieben in jedem Gang nicht mit!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
