Passt dieser Luffi?
  • fuer deinen 16.16 brauchst du einen mit anschlussweite 40mm, dieser hat denke ich 51,5mm, miss mal nach..
    z.B dieser hier passt
    Die StVO entspricht nicht meinem Fahrstil!
    Einmal editiert, zuletzt von köberle (May 26, 2012 at 16:16)
  • Wenn die Nummer des Luftfilters auf deinem Bild richtig "IGM 4305 S" lautet, dann ist es der passende Luftfilter für einen Dell'Orto SHB 16/16.
    Das ist der Originalluftfilter von Piaggio. Und das graue Auffangschälchen hat er auch noch. Gut!
    Auf der Seite von SIP ist ein Nachbau zu sehen. Der passt auch, hat aber nicht die Nummer.
    Diese Nummer kann bei Umrüstungen wichtig sein oder bei gezielten Polizeikontrollen.
