pk 50 s klappert beim Vor- und Rückwärtsfahren
  • joebaumi
  • May 26, 2012 at 21:02
  • joebaumi
    Tirol
    Vespa pk50s
    hallo leute, ich hab ein problem. ersten ich bin ganz neu hier und erst seit kurzem vespa besitzer (= nicht viel ahnung vom schrauben dh. verwendet bitte kein chinesich, sprich abkürzungen etc. ;) )
    zweitens ich habe gestern einen 102ccm satz von polini eingebaut. den ganzen tag ist sie gut gelaufen, dann habe ich eine pause gemacht von etwa 2-3 stunden, dann ist mir aufgefallen, das sie beim vor und zurück schieben etwas klappert. beim rückwerts schieben etwas mehr. es klang so als würde eine beilagscheibe herumhüpfen. hin und wieder setzt das klappern aus <----- ist das normal???!!!
    lg. joebaumi
  • joebaumi
    Tirol
    Vespa pk50s
    • May 26, 2012 at 21:11
    ps. und das alles im leerlauf!! ich habe sie jetzt noch nicht gestartet, da ich nicht weis ob im motorraum etwas sein könnte und das dadurch vielleicht kaputt geht. ?(
    • May 26, 2012 at 23:16
    Normal ist das nicht. Dir wird nichts anderes übrigbleiben als die Ursache zu suchen. Stell sie einfach auf den Ständer und dreh mal nur Vorder- bzw. Hinterrad. Vielleicht kannst du die Ursache dann schon eingrenzen.
  • joebaumi
    Tirol
    Vespa pk50s
    • May 26, 2012 at 23:20
    ok, danke, werde es morgen testen und mich dann wieder melden! :D
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • May 27, 2012 at 09:02
    Schau mal bitte nach, ob das Ende des Bremszugs vorne oder hinten am Rad schleift/klackert... hatte ich auch mal...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Smoothy1981
    Augsburg
    pk50s lusso
    • May 27, 2012 at 11:55
    vielleicht ist ja im Vorderrad die tacho schnecke kaputt und klackt weil se nimmer gescheit greift so wars mal bei mir
  • Vespa PK 50
