pk 50 s klappert beim Vor- und Rückwärtsfahren
  • hallo leute, ich hab ein problem. ersten ich bin ganz neu hier und erst seit kurzem vespa besitzer (= nicht viel ahnung vom schrauben dh. verwendet bitte kein chinesich, sprich abkürzungen etc. ;) )
    zweitens ich habe gestern einen 102ccm satz von polini eingebaut. den ganzen tag ist sie gut gelaufen, dann habe ich eine pause gemacht von etwa 2-3 stunden, dann ist mir aufgefallen, das sie beim vor und zurück schieben etwas klappert. beim rückwerts schieben etwas mehr. es klang so als würde eine beilagscheibe herumhüpfen. hin und wieder setzt das klappern aus <----- ist das normal???!!!
    lg. joebaumi
  • ps. und das alles im leerlauf!! ich habe sie jetzt noch nicht gestartet, da ich nicht weis ob im motorraum etwas sein könnte und das dadurch vielleicht kaputt geht. ?(
  • Normal ist das nicht. Dir wird nichts anderes übrigbleiben als die Ursache zu suchen. Stell sie einfach auf den Ständer und dreh mal nur Vorder- bzw. Hinterrad. Vielleicht kannst du die Ursache dann schon eingrenzen.
  • Schau mal bitte nach, ob das Ende des Bremszugs vorne oder hinten am Rad schleift/klackert... hatte ich auch mal...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
