  3. Vespa Elektrik
Kein Zündfunke bei Cosa
  • crushxxl
  • May 27, 2012 at 10:37
  • crushxxl
    cosa Bj.91
    Hallo und guten Morgen
    nach Umfangreichen Umbauten, u.a. Pollini 2-) , habe ich gestern meine Cosa FL `91 endgültig gesteckt.
    Leider habe ich nach einschalten der Zündung kein Zündfunke, kein Licht und kein Blinker. Alle anderen elektr. Funktionen sind o.k.
    Kontakte, Sicherung(en) optisch geprüft und ggfs. gereinigt.
    Was kann es sein ?
    Bin sehr dankbar für Tips und Hilfe, da ich unbedingt das Setup bei diesem suuper Wetter testen möchte.
    grüsse crush
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • May 27, 2012 at 20:54
    zieh mal das grüne Kabel an der CDI ab und probier ob es dann mit dem Zündfunken klappt
    Cosakompendium reloaded
  • crushxxl
    cosa Bj.91
    • May 27, 2012 at 21:13
    schon geschehen. keine Wirkung ! Was schn komisch ist, ist die Tatsache, dass Licht, Blinker und Zündfunke nicht funktionieren, aber der Rest der Elektrik.
    Wo ist da der Zusammenhang ? Falls die CDI defekt, was müsste noch ausfallen bzw ohne Funktion sein ? Ich hatte die Lenkradschalen auf. Können sich dort Kontakte gelöst haben ?
    grüsse
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 27, 2012 at 21:25
    ist das ein Cosake mit Batterie oder einer ohne ?
  • crushxxl
    cosa Bj.91
    • May 28, 2012 at 08:14
    mit Batterie. Cosa FL `91 VSR1T
    Vielleicht kann jemand das CDI mir angeschlossenen Kabeln einstellen. So kann ich die Reihenfolge kontrollieren ob sie passt.
    Einmal editiert, zuletzt von crushxxl (May 28, 2012 at 09:25)
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 28, 2012 at 15:54
    Reihenfolge geht nach Farben und die stehen auch auf der CDI ;)
  • crushxxl
    cosa Bj.91
    • May 28, 2012 at 18:23
    Kabelfarben sind:
    1xgrün mit weißem Kabelschuh
    1Xgrün mit normalen(Kupfer) Kabelschuh
    1Xrot Kabelschuh dito
    und jetzt: 1Xgelb mit Kabelschuh dito. Ist das gelbe Kabel als Weißes zu verwenden. Weil Gelb steht nicht auf der CDI. Und was ist mit dem Grünen mit weißem kunstoffkabelfuß? Killkabel oder zur Zündplatte. HIIIIIIIILFEEEEEEE !!!!!!
    grüsse
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 28, 2012 at 18:40
    die grünen Kabel sind gleichwertig beim Anschluss an die CDI, der blanke Kabelschuh ist nicht original und wohl das Resultat einer Reparatur
    das gelbe Kabel sollte normalerweise weiß sein
  • crushxxl
    cosa Bj.91
    • May 28, 2012 at 18:48
    Hallo speedguru
    das werde ich morgen umstecken und testen. Kann es sein, dass das CDI durch ein fehlerhaftes Stecken beschädigt worden ist und ersetzt werden muß ?
    Oder hat auch die Zündplatte gelitten ?
    Danke nochmals :thumbup:
    grüsse
  • speedguru
    Ostbayern
    • May 29, 2012 at 22:26
    ich will es nicht ausschließen das sowas passieren kann, aber mir ist es trotz zahlreicher Zündungsexperimente in der Vergangenheit noch nicht gelungen
  • crushxxl
    cosa Bj.91
    • May 31, 2012 at 14:07
    ich habe die Kabel umgesteckt und kein Erfolg gehabt.
    Anschliessend habe ich mir die Ohm-Werte im Forum gesucht und die Kabel durchgemessen.
    Dabei fand ich heraus, dass nach den Werten zu urteilen der Rote Draht mit dem Grünen vertauscht wurde und der Gelbe die Werte des Weißen hat.
    Wenn die neue CDI geliefert wurde werde ich die Kabel nach den Werten einstecken, als Rot in Grün Gelb in Weiß und Grün in Rot. Bin gespannt was passiert ?
    grüsse
    Einmal editiert, zuletzt von crushxxl (May 31, 2012 at 18:07)
  • Wer hilft mir kurzfristig bei einem Elektro-Problem an Vespa-Roller Typ: Cosa 200, Raum OWL
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 18:21
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa
  • Vespa Zündfunke
