Vespa PK 50 XL 2 Hinterradbremse blockiert
  • Tach Zusammen!
    Ich habe mir vor kurzem eine Vespa zugelegt und bin technisch noch nicht wirklich so fit.
    Hatte sie allerdings schon beim Händler und habe die gröbsten Sachen erledigen lassen!
    Jetzt habe ich heute die Hinterradbremse betätigt, dann hat sie sich erstmal gar nicht mehr gelöst und ich konnte nicht mehr anfahren!
    Nach kurzem rucken und wiederholten betätigen der Bremse hat Sie sich gelöst und alles war ok, dachte ich.
    Jedoch blockiert sie wohl immer noch ein bißchen, da ich nicht wirklich auf normales Tempo komme und das Bremslicht permanent leuchtet...
    Kann mir jemand helfen wie ich das Problem am einfachsten beseitige?!
  • Erstmal den Hebel in den der Hinterradbremszug am Hinterrad eingehängt ist mit Kriechöl einsprühen und länger hin und her bewegen.
    Meist reicht das aber nciht und du musst die Hinterradtrommel demontieren und den ganzen Zapfen demontieren, reinigen,leicht fetten und wieder einbauen.
    Hinterradtrommel Mutter mit 100Nm festziehen beim montieren bicht vergessen,neuer Sicherungssplint und Loctite sollte selbstverständlich sein.
    Dauert ca. 30min das Ganze, Vespa legst du am Besten dafür auf die Seite (Decke unterlegen)
  • Denke Dein Problem liegt eher am Pedal ! Denke der Bolzen im Pedal ist fest gefressen , das kannste prüfen indem du hinten dem Bremszug lösst und die Freigängigkeit des Pedals prüfst . Um den Bolzen vom Pedal zu fetten muß das Pedal ausgebaut werden , ist bißchen fummelig , geht aber... Rostlöser und hin und her bewegen hilft oft .
    natürlich könnte auch der Bremszug in der Kabelhülle festgerostet sein , dann heißt es nen neuen Außenzug einziehen ...
  • Es kann so viel sein , also prüfen und gezielt handeln und Spaß haben !!! :thumbsup:
  • Super! Vielen Dank für die Antworten!
    Morgen ist ja zum Glück Feiertag, da sollte ich es schaffen das ganze mal genauer zu prüfen und hoffentlich zu beheben!
