V90 mit 50ccm Motor
  • bionicle
  • May 29, 2012 at 08:35
  • bionicle
    V50 orange und v50 elestart
    Hallo habe eine frage. Passt ein. 50ccm Motor in einen v90rahmmen??? Und wenn ja wie kann ich diese als 50ccm zulassen???
    Danke schon mal
    • May 29, 2012 at 08:41
    Passt, 50er Betriebserlaubnis gibts dazu per Einzelabnahme beim TÜV.
    Ob dein TÜV vor Ort das macht, was das kostet usw. bitte selbst dort erfragen.
  • bionicle
    • May 29, 2012 at 09:06
    Ok habe angerufen wollen irgendwelche Daten oder papiere zum Motor wo bekomme ich Sowas her????
    • May 29, 2012 at 09:17
    Eventuell vom Fahrzeughersteller??? :rolleyes:
  • bionicle
    • May 29, 2012 at 09:18
    Gibt da nix im Internet????
    • May 29, 2012 at 09:20
    Im Internet gibts viel, aber frag doch mal den TÜV, was er davon hält...
    Einfach eine Anfrage an Piaggio Deutschland mit der Bitte um Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einbau eines V50 Motors in deiner V90 (mit Angabe der Fahrgestellnummer) und dann sollte das klappen.
  • bionicle
    • May 29, 2012 at 09:28
    Ja für die. V90 hab ich papiere aber die wollen was vom Motor haben
    • May 29, 2012 at 09:36
    Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer zu begreifen ist. :wacko:
    Du schreibst z. B. über das Kontaktformular auf deren Homepage an Piaggio Deutschland. Konkret bittest du in deinem Schreiben um die Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für die Montage eines V50 Motors (Motornummernpräfix angeben, z. B. V5A1M) in einer V90 (volle Fahrgestellnummer angeben).
    Dann bekommst du von Piaggio Deutschland normalerweise innerhalb von wenigen Tagen ein Schreiben, in dem der Umbau für unbedenklich erklärt wird und die neuen technischen Daten des Rollers nach Umbau auf den 50 ccm Motor drin stehen.
    Oder du machst einfach eine Kopie einer V50 Betriebserlaubnis und nimmst diese dann mit zum TÜV. Da stehen auch alle technischen Daten drin. Aber sprich bitte mit dem betreffenden TÜV Prüfer selbst ab, was er genau für Daten braucht. Es handelt sich nunmal um eine Einzelabnahme im Ermessen des Prüfers, deshalb kommt es nicht drauf an, was irgendwer im Internet glaubt oder meint, sondern nur darauf, was dieser spezielle Prüfer will.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Motor
