Vespa 50N geht nach Warmlauf aus
  • Giusitom
  • May 29, 2012 at 21:30
  • Giusitom
    NRW
    50N
    Hallo ,
    bin neu hier im Forum und finde es total Genial wieviele Propleme hier gelöst werden .
    Erstmal ein Riesen Lob an euch alle .
    Ich habe folgendes Problem mit meiner Vespa 50N :
    Sobald meine Vespa richtig warm gelaufen ist (ca.10min) fängt sie an schlecht gas an zu nehmen und geht anschließend mit lautem knall aus .
    Um wieder starten zu können muss ich die Zündkerze rausdrehen kurz etwas reinigen oder trocknen .
    Sobald ich die Zündkerze wieder eingeschraubt habe startet sie sofort wieder bis sie wieder warm wird .
    Bitte um Hilfe
    Danke
    :evil:
    • May 29, 2012 at 22:21
    Zündkontakte ? Welches Setup ?
    Kerze trocknen ? Vergaser richtig eingestellt ?
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 29, 2012 at 22:39
    Klingt nach kapputen kondensator
    • May 29, 2012 at 22:49
    das würde auch die nasse Kerze erklären !!! Kaptain ...
  • Giusitom
    NRW
    50N
    • May 30, 2012 at 15:59
    Hallo cardoc , hallo captgieskanne ,
    erstmal danke für eure hilfe.
    cardoc was meinst du mit "welches setup" ?
    Vergaser müsste richtig eingestellt sein , werde ich trotzdem neu einstellen .
    Die Zündkerze ist nass .
    Ich werde mal den Kondensator überprüfen und gegebenenfalls erneuern .
    Gebe euch ein feedback sobald ich näheres weis .
    Danke
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • May 31, 2012 at 00:01
    Danke
    Was hast du alles verbaut Zylinder, gaser, luftfilter , düse , Kurbelwelle,Auspuff,
    • May 31, 2012 at 08:14
    Ob alles Original oder Tuning verbaut ? Wenn ja was ?
    • June 1, 2012 at 01:41
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
