Starthilfe in Frankfurt gesucht
  • Hallo liebe Gemeinde...
    nachdem ich nun nach langjähriger Vespaabstinenz mir wieder eine Vespa (Cosa 1, Bj.88) zum guten Kurs holen konnte brauche ich nun ein wenig "Starthilfe"....
    Wäre schön wenn sich hier in Frankfurt oder Umgebung jemand Fachkundiges findet der die gute mit mir einfach mal "durchschaut" bzw. einstellt falls nötig...Garage und jede Menge Werkzeug vorhanden...
    Folgende Sachen würde ich gerne klären bzw. "einstellen"
    - wie viel Ladestrom muss bei mittlere Drehzahl anliegen? ( Habe hier noch keine wirkliche Aussage dazu gefunden....oder ich bin zu blöd zum suchen?!?!) ?(
    - Im kalten Zustand schaltet die gute Sauber und Butterweich, fast ohne Geräusche 2-) ....wenn sie warm ist, dann kracht das schon deutlich lauter....ist das normal?!
    - Gasfabrik evtl. mal sauber einstellen, ich habe das jetzt x-mal versucht aber irgendwie habe ich das Gefühl das sie nicht so ganz sauber läuft...
    - Im Fall des Falles evtl. auf andere Bedüsung umabauen ( was man hier eben so liest bzgl. PX Setup---Lufi raus etc.)...
    - Bremsen entlüften....alleine geht das schxxxxx....
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    Beste Grüße
    Tim
    Hallo ,
    schreib mal den Maxi66 an der hat voll Ahnung von den Cosas vieleicht hilft er dir .
    So Punkt eins 12,8-13,8V
    Das ist kein ding aber warum ?
    Was ist mit deinen Bremsen ,warum entlüften ?
    Was hast du den für eine Coca ?
    M.f.g Golly
    Vespa-Verrückter aus Ffm
  • Aaalso...andere Bedüsung weil angeblich in Verbindung in Verbindung mit entfernen des Nebenlufi agiler...
    Bremsflüssigkeit weil eben mal wechseln...weiß ja nicht was der Vorbesitzer so gemacht hat...
    Ladestrom müsste dann schon mal passen...bei ca. 5TuM 13.2V
    Naja...und eben evtl. einfach mal einstellen...untenherum beim anfahren scheint ein "Loch" zu sein...
    Es ist ne Cosa 1 LX200 Bj. 88
  • Hallo
    Mal eben wechseln, ist ein klein wenig mehr Arbeit .
    HD wechseln ist kein Ding also so jetzt zur zeit sollte man per PN machen .
    Ladestrom passt .
    Zur Vorbereitung :
    Ein Wasserglas ein Schlauch ca. 20cm lang ca.500ml Bremsflüssigkeit ,und die HD die dann rein soll.
    M.f.g Golly
