vergaser einstellen motor dreht hoch
  • hallo ich habe eine pk50xl2 original zustand
    ich habe das problem das wenn ich sie an mache sie ganz normal in stand gas bleibt und wenn ich gas gebe im stand geht die drehzahl nicht mehr runter ( ab einer bestimmten drehzahl)
    wenn ich dann aber an der standgas schraube drehe so das weniger standgas wäre geht die drehzahl sofort runter !!
    aber dann hält sie das stand gas 10sec und geht aus (standgas zuniedrig) was kann das sein einstellung oder falschluft ??????
    danke
  • Gib mal "Falschluft" in die Suche ein und lies Dich mal ein !
  • Kann auch sein das die Luftgemischraube nicht richtig eingestellt ist
    Zu Fett
  • Können folgende Sachen sein:
    a) Gasschieber klemmt,
    b) Gaser nicht vernünftig eingestellt (immer bei warmen Motor machen!)
    c) oder eben die gute alte Falschluft, die mehrere Quellen haben kann. Dazu spucken die SuFu oder die Hot Topics ordentlich was aus. ;)
  • überprüf' doch mal bitte deinen Gaszug. Ist evtl. Spiel, dass sich die Hülle irgendwo am Vergaser aufhängt?
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • würde erstmal den Gaser ausbauen und reinigen.
    Das ist natürlich durchaus naheliegend, gehe aber mal davon aus, dass der TE das wenigstens schon gemacht hat.
