vergaser einstellen motor dreht hoch
  • zipracing87
  • June 16, 2012 at 19:58
  • zipracing87
    pk50xl2
    hallo ich habe eine pk50xl2 original zustand
    ich habe das problem das wenn ich sie an mache sie ganz normal in stand gas bleibt und wenn ich gas gebe im stand geht die drehzahl nicht mehr runter ( ab einer bestimmten drehzahl)
    wenn ich dann aber an der standgas schraube drehe so das weniger standgas wäre geht die drehzahl sofort runter !!
    aber dann hält sie das stand gas 10sec und geht aus (standgas zuniedrig) was kann das sein einstellung oder falschluft ??????
    danke
    • June 16, 2012 at 20:02
    Gib mal "Falschluft" in die Suche ein und lies Dich mal ein !
  • Gast270222
    • June 16, 2012 at 20:33
    Kann auch sein das die Luftgemischraube nicht richtig eingestellt ist
    Zu Fett
    • June 17, 2012 at 13:23
    Können folgende Sachen sein:
    a) Gasschieber klemmt,
    b) Gaser nicht vernünftig eingestellt (immer bei warmen Motor machen!)
    c) oder eben die gute alte Falschluft, die mehrere Quellen haben kann. Dazu spucken die SuFu oder die Hot Topics ordentlich was aus. ;)
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • June 17, 2012 at 21:02
    überprüf' doch mal bitte deinen Gaszug. Ist evtl. Spiel, dass sich die Hülle irgendwo am Vergaser aufhängt?
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • June 17, 2012 at 21:37
    würde erstmal den Gaser ausbauen und reinigen.
    • June 18, 2012 at 12:13
    Das ist natürlich durchaus naheliegend, gehe aber mal davon aus, dass der TE das wenigstens schon gemacht hat.
  • Vespa Motor
  • Vespa Vergaser
