PK 50 XL (89) Läst sich nur anschieben (20mtr.) - läuft dann aber einwandfrei !?
  • tja, leider schneller wieder in der fragestellung als gewünscht :wacko:
    hab ja vor kurzem schon andersweitig hier angefragt und ein lösung erhalten. soweit lief der roller dann mal 1 woche. jetzt ist folgendes:
    das teil läst sich fast nur noch anschieben nach 20 mtr. läuft´s dann aber recht gut! meno, was kann denn das schon wieder sein? :whistling:
    sollte das noch in ordnung gebracht werden, währe das teil ganz nett zu bewegen!
    ist es eigentlich normal, dass sich der kickstarter immer wieder einmal ins leere durchdrücken läst - so als währe da was nicht wirklich ok ?
  • Wenn die Kupplung gerade am Grenzbereich ist kann es sein das beim Kicken die Kupplung, aufgrund des plötzlich auftretenden Drehmoments, durchrutscht und deshalb der Motor nicht anspringt. Beim Anschieben dagegen wird die Kraft langsam über einen längeren Zeitraum aufgebaut und reicht deshalb aus.
