PK 50 XL (89) Läst sich nur anschieben (20mtr.) - läuft dann aber einwandfrei !?
  • bull
  • June 18, 2012 at 08:16
  • bull
    50N
    tja, leider schneller wieder in der fragestellung als gewünscht :wacko:
    hab ja vor kurzem schon andersweitig hier angefragt und ein lösung erhalten. soweit lief der roller dann mal 1 woche. jetzt ist folgendes:
    das teil läst sich fast nur noch anschieben nach 20 mtr. läuft´s dann aber recht gut! meno, was kann denn das schon wieder sein? :whistling:
    sollte das noch in ordnung gebracht werden, währe das teil ganz nett zu bewegen!
    ist es eigentlich normal, dass sich der kickstarter immer wieder einmal ins leere durchdrücken läst - so als währe da was nicht wirklich ok ?
    • June 18, 2012 at 09:18
    Dreh mal die Kupplungseinstellschraube etwas weiter rein. Für mich klingt es nach leicht rutschender Kupplung so das bei beim Kicken nicht genung Schwung aufs Polrad kommt.
  • bull
    50N
    • June 18, 2012 at 09:24
    wo find ich denn die richtige von dir genannte schraube :?:
    • June 18, 2012 at 09:31
    Wenn du dich rechts neben die Vespa legst ziemlich genau an der Stelle wo der Kicker festgemacht ist. Am besten ein Helfer betätigt mal die Kupplung dann siehst du gleich welcher Zug das es ist.
  • bull
    50N
    • June 18, 2012 at 09:38
    ok, das teil weiter reindrehen in der hoffnung mehr schwung auf rad zu erhalten ?!!!
    werds abends ausführen und berichten - danke bis dahin ;)
    • June 18, 2012 at 09:49
    Wenn die Kupplung gerade am Grenzbereich ist kann es sein das beim Kicken die Kupplung, aufgrund des plötzlich auftretenden Drehmoments, durchrutscht und deshalb der Motor nicht anspringt. Beim Anschieben dagegen wird die Kraft langsam über einen längeren Zeitraum aufgebaut und reicht deshalb aus.
  • Vespa PK 50
