Kupplung V50 trennt geht schwer
  • Hallo Leute bei meiner kleinen 2-) geht die Kupplung schwer und trennt auch teilweise nicht richtig.
    Zug ist schon deswegen gerissen,neu gemacht geht aber schwer :thumbdown: und der Hebel am Getriebe hat viel Spiel,alles Anschlag nachgestellt.
    Ist die Kulu kaputt ?,oder was ? :?::?:
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • Mach die Kupplung doch mal raus, kontrollier ob die Kulu im ausgebauten Zustand im Schraubstock/Kupplungskompressor trennt. Ich würde außerdem immer einen Teflonzug verbauen, sind deutlich einfacher zu ziehen.
    Evtl verkanten auch die Beläge oder die Trennscheiben. Ohne Ausbau wirst du nichts genaueres rausfinden.
    Beste Grüße
  • Denke daran, dass Du beim Einstellen der Kulu, den Kuluhebel vor dem Einspannen des Zuges erstmal per Hand soweit wie möglich in Fahrtrichtung drücken musst und erst dann den Zug einspannst und einstellst.
    Wegen der Züge aus Teflon hat Paichi Dir ja schon was gesagt. Und wenn das alles nichts hilft, echt mal die Kulu auf und raus. Kulu-Pilz in Ordnung bzw. an richtiger Stelle und nicht abgenutzt?
    Und ja, neues Getriebeöl schadet auch nie. ;)
