Kupplung V50 trennt geht schwer
  • schneide
  • June 27, 2012 at 11:53
  • schneide
    Biebesheim am Rhein
    V 50 N Spezial (V5B3T) Bj 1977
    Hallo Leute bei meiner kleinen 2-) geht die Kupplung schwer und trennt auch teilweise nicht richtig.
    Zug ist schon deswegen gerissen,neu gemacht geht aber schwer :thumbdown: und der Hebel am Getriebe hat viel Spiel,alles Anschlag nachgestellt.
    Ist die Kulu kaputt ?,oder was ? :?::?:
    Wer original fährt ist selber Schuld
  • Paichi
    Augsburg
    • June 27, 2012 at 12:50
    Mach die Kupplung doch mal raus, kontrollier ob die Kulu im ausgebauten Zustand im Schraubstock/Kupplungskompressor trennt. Ich würde außerdem immer einen Teflonzug verbauen, sind deutlich einfacher zu ziehen.
    Evtl verkanten auch die Beläge oder die Trennscheiben. Ohne Ausbau wirst du nichts genaueres rausfinden.
    Beste Grüße
  • japk
    Frankfurt
    V50 Special 80
    • June 27, 2012 at 12:56
    Genug und noch gutes Getriebeöl?
    • June 27, 2012 at 13:04
    Denke daran, dass Du beim Einstellen der Kulu, den Kuluhebel vor dem Einspannen des Zuges erstmal per Hand soweit wie möglich in Fahrtrichtung drücken musst und erst dann den Zug einspannst und einstellst.
    Wegen der Züge aus Teflon hat Paichi Dir ja schon was gesagt. Und wenn das alles nichts hilft, echt mal die Kulu auf und raus. Kulu-Pilz in Ordnung bzw. an richtiger Stelle und nicht abgenutzt?
    Und ja, neues Getriebeöl schadet auch nie. ;)
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
