Motor gespalten. Und nun?
  • Crossmember
  • June 28, 2012 at 11:22
  • splash3
    Jasperallee, Braunschweig, Deutschland
    50R 1971 Azzurro Chiaro, 50 Spezial 1978 Orange 919
    • July 3, 2012 at 15:12
    • #21
    Also
    16/16 Dell Orto (Original, aber dann mit neuen Düsen abgestimmt)
    75 DR
    3.72 Übersetzung
    Banene (da ja der originale den dünnen Krümmer als Drossel hat)
    Passt soweit. Wenn du allerdings eh die Teile noch kaufen musst würd ich mir Überlegen etwas mehr zu machen. D.h. 3.00 Übersetzung, 102ccm (klingt erstmal gewaltig aber illegal ist es genau so wie 75ccm) und nen 19:19 Gaser. Kannst aber auch erstmal den 16:16 lassen. Du wirst sehen am Anfang reichen dir die 75ccm. Dann kommt der Gedanke: vielleicht mal 85ccm ausprobieren und dann kommt der nächste Schritt auf 102ccm... Wenn du es also gleich gescheid machst sparst du dir Geld und Zeit :) Ich war früher auch immer überzeugt, dass ein zügiges vorrankommen ausreicht. Tut es aber leider net ^^
    • July 3, 2012 at 15:27
    • #22
    :thumbup: So sieht´s aus.
    Ich glaube diesen Ritt durch die "Zylinderinstanzen" haben schon viele mitgemacht. Ich selbst auch. rotwerd-) Erst Fuffi, dann 85, dann 102 und nun auf Langhub 130. Und auch da bin ich schon wieder am Grübeln... :D
  • splash3
    • July 3, 2012 at 15:33
    • #23
    Vespa fahren zu können ist ein Segen und Fluch zugleich ;) Dachte nach meiner Restauration: So FERTIG. Jetzt kommen nur noch Verschleißteile auf mich zu und das wars. Alle 2 Jahre mal neue Reifen dass kostet ja nicht die Welt. Aber man glaubt gar nicht was man alles änder kann :D Aber es ist schön genauso verrückte hier zu haben. Weiter so!!!
    • July 3, 2012 at 15:37
    • #24
    Zitat von Splash3
    Aber man glaubt gar nicht was man alles änder kann Aber es ist schön genauso verrückte hier zu haben. Weiter so!!!
    Ein Seelenverwandter! :D:-2
  • Crossmember
    Hockenheim
    V50 Spezial
    • July 3, 2012 at 22:05
    • #25
    Wie viel würde er den dann laufen mit einem 102 cc und einem 19 19 vergaser?
    Hat sonst vielleicht jemand ne idee wegen dem auspuff welcher da genau passt?
    gruss
    • July 3, 2012 at 22:08
    • #26
    so ca 70- 75 km/h , würde dann aber eher zur 3.00 er Primär tendieren ...
    Sito Banane reicht völlig aus
  • Crossmember
    Hockenheim
    V50 Spezial
    • July 3, 2012 at 22:27
    • #27
    Mein Problem is eher das ich net weiß welcher genau passt.
    Hab ja ne V5B3T passt da der?
    weil unten steht was von wegen 125 cc nötig bei meinem modell. und was für einen krümer brauche ich dann?
    Gruss
    • July 3, 2012 at 22:32
    • #28
    Nimm den hier der passt ohne viel zu basteln und schön aussehen tut er auch noch ...
  • Crossmember
    Hockenheim
    V50 Spezial
    • July 3, 2012 at 22:46
    • #29
    Hat der auch eine E-Nummer wie der originale et3 auspuff?
    • July 4, 2012 at 10:14
    • #30
    Eine E-Nummer haben die m.E. alle nicht. Selbst die ori-Piaggio-Banane hat nur eine DGM-Nummer. Ist leider bei allen KH- und LH-Tröten so. Kannst auch eine Polini-Blech-Tröte (Schnecke) nehmen, die tut´s auch ganz gut, wenngleich auch etwas lauter. Dann nur darauf achten, dass Du die für eine V50 und nicht die für die PK erwischt, da gibt´s nämlich Unterschiede.
    Meine leif mit dem Polini und 102er Pinasco Alu auf 19er Dello mit 3.00er Primär echte 78 km/h (also laut Lügentacho und mit Fresse auf´m Tacho ca. 85).
  • Vespa Motor
