PK 50 XL – Rück- und Bremslicht funktionieren nicht
  • Hallo Leute.
    Folgendes Problem:
    An meiner PK 50 XL Bj '86 funktionieren weder Rück- noch Bremslicht. Das Licht vorne hingegen ohne Probleme.
    Angesteckt ist das Rücklicht sowie Bremslicht richtig, an was könnte es denn liegen?
    Zudem ein weiteres Problem, welches ich aber theoretisch, durch lesen andere Threads, schon gelöst habe.
    Die Blinker funktionieren nur abwechslend. Also entweder die beiden vorne oder die beiden hinten... je nachdem
    wie ich das Relais anstecke... klingt nach defektem Relais oder? kann man mir dies bestätigen?
    herzlichen dank
    lg
    martin
  • Hi,
    mit dem Blinkrelais kann ich dir leider nicht helfen,
    zum Rücklicht,
    hast du schonmal das Rücklicht abgebaut? Kontrollier mal die Birnen, die Kabel und mach die Kontakte sauber.
  • Ja wurde schon abgebaut... Das Rücklicht ist relativ neu, deshalb sollte es an den Kontakten nicht fehlen.
    Birnen sind auch frisch. Außerdem haben sie gemeinsam aufgehört zu funktionieren... Ich denke ich sollte mal Spannung messen.
    Weiß wer ob es vielleicht am Bremslichtschalter liegen könnte? Oder ist das abwegig weil nicht beide Lichter daran hängen...
    danke schon mal
    grüße
  • Das mit den versetzt leuchtenden Blinkern bei der XL kann ich bestätigen.
    Meine Laienhafte Erklärung dafür: Du hast ja keine Batterie zur Stütze (sofern Du einen Schalter fährst und keine Automatik), somit wäre "Licht an","Bremslicht an" und "Blinker auf einmal an" vermutlich zu viel für die Lichmaschine und Deine Kiste ginge aus oder zumindest die Drehzahl arg in den Keller (zumindest bei meiner Einstellung ginge die Kiste aus wenn alles leuchtet).
    Beste grüße,
    Kai.
  • Danke für die Bestätigung :)
    Ich hatte soweit nie Probleme mit Licht vorne & hinten an + Bremslicht + Blinker zu fahren. Das was gerade nicht funktioniert und woran ich rätsel ist eben dass Rücklicht sowie Bremslicht nicht funktionieren aber alles andere schon. Und ich könnt mir denken dass irgendwas an der Verkabelung sein könnte...
    und bevor ich mich an den Kabelbaum mache wollt ich hören ob jemand ähnliches schon mal hatte.
    danke trotzdem
  • topics im technikbereich werden nach der problembehandlung nicht gelöscht
    bitte daher nicht mehr melden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
