Sprint Veloce springt ums verrecken nicht an
  • vinzling
  • July 4, 2012 at 13:22
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    Servus,
    Folgendes Problem, meine Sprint Veloce springt seit heute nicht mehr an.. Letzten Freitag auf dem weg zum TÜV muckte sie auch schon ein wenig...
    Jetzt war es so dass ich sie heute angetreten hatte und sie lief kurz, vielleicht 10s, und ist dann abgesoffen.
    Ich hab schon ne neue Zündkerze versucht, die alte gereinigt, und Sprit ist genug im Tank.
    Die zündkerze ist nach ein paar mal treten pitschnass.
    Was kann es noch sein? Bitte helft mir! Bin am verzweifeln :D
    Gruß Vinz
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 5, 2012 at 00:19
    Polrad abmachen und schauen ob der Keil auf der Kurbelwelle noch ganz ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ikarus#27
    • July 5, 2012 at 00:32
    Bitte erstmal kontrollieren, ob bei eingeschalteter Zündung überhaupt ein Zündfunke vorhanden ist. Wenn dies nicht der Fall ist bitte Sicherung prüfen und anschließend alle Kabel und Verbindungen an der Zündspule kontrollieren.
    Hatte vorhin auch das Problem das die gute Vespe auf einmal nicht mehr gezündet hat. Bei mir waren die Kabel an der Zündspule gebrochen.
    Bitte um Antwort, ob es geklappt hat.
    Ikarus#27
  • vinzling
    Ulm
    Vespa Sprint Veloce
    • July 10, 2012 at 12:01
    Zündung an?!
    Also danke für die Tipps!
    Ich hab letztendlich als ich eigentlich schon ganz aufgegeben hatte, ne nagelneue Zündkerze verbaut die ich zufälligerweise in der Garage gefunden hab :)
    Und dann lief sie wie eine 1! :)
    Danke!
  • Vespa Zündkerze
  • Vespa Zündung
  • Vespa Sprint
