Probleme mit dem Vergaser und Gaszug
  • jhonny
  • July 5, 2012 at 20:06
  • jhonny
    50 N Spezial
    Guten Abend :)
    ich hab leider ein Problem mit meiner kleinen. Ich habe meine Vespa seid 3 Monaten und bin noch in der Materie neu.
    Wie oben beschrieben habe ich Probleme mit meinem Vergaser und Gaszug. Zur Vorgeschichte, ich war unterwegs und beim Fahren kam die Drehzahl voll hoch. Habe die Maschine schnell ausgemacht und nachgesehen - der Vergaserzug (heißt das so?) hat sich gelöst und die Abdeckung mit dem Zug Feder etc war draußen. Habe sie anschließend nach hause geschoben. Habe den Vergaser ausgebaut wieder zusammengesetzt und wieder eingebaut. nur leider habe ich jetzt gar keinen zug am Gas. Sie sprang einmal an und drehte sofort wieder ganz hoch.
    Hat jemand einen Tipp was ich noch machen könnte? Die Werkstätten sind alle voll man wollte mir einen termin für ende September geben :(
    Danke für Eurer Hilfe
    Grüße
    • July 5, 2012 at 20:12
    Wenn du den Gaszug am Vergaser eingehängt hast, er sich aber nicht bewegt, dann hat er sich wahrscheinlich am Lenker ausgehängt. Mach mal ein Foto von deinem Vergaser auf dem man sieht wie der Gaszug eingehängt ist und lad es hoch.
  • Smoothy1981
    Augsburg
    pk50s lusso
    • July 5, 2012 at 20:41
    häng den gaszug am vergaser mal aus und kick die maschine an wenn er dann hochzieht haste zu entweder falschluft oder deine standgasschraube ist ganz reingedreht
    oooooder der gaszug ist zerfledert und wirkt in der tülle als feder und zieht den zug immer a bissl an hatte ich mal das problem
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
  • Vespa Vergaser
