V50 N stottern nach einigen Kilomentern und stirbt kurzzeitig ab
  • Hallo Zusammen,
    seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem, ohne etwas an meiner V50 verändert zu haben:
    Sie lässt sich meist schlecht ankicken, läuft dann aber etwa 3-4 km ohne Probleme. Danach fängt sie plötzlich an zu stottern, es hört sich teilweise wie eine Fehlzündung an da der Auspuff "knallt", was jedoch nur selten vorkommt.
    Nach ein paar Minuten stottern stirbt sie plötzlich während der Fahrt ab. Warte ich einige Sekunden kann ich sie ganz normal starten und weiterfahren. Danach beginnt das Spiel nach kurzer Zeit wieder und nach weiteren ca. 3 km stirbt sie wieder unerwartet ab.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    - Tank ist ausreichend gefüllt
    - Keine Lufteinschlüsse im Benzinschlauch
    - Zündkerze (Bosch W5AC) ist fast neu, hat eine leicht hellbraune Farbe und ist trocken
    - 50 ccm Originalmotor
    -Vergaser Dell Orto 16/16 (vor einigen Wochen gereinigt und eingestellt)
    Grüße
    Dominik
  • Zündkontakte verschlissen , oder Kondensator defekt , Keil Polrad abgeschert
  • Danke für die Hinweise.
    Kann es sein das wenn diese Zeile verschliessen sind das Problem erst auftaucht wenn der Motor warm ist oder müsste das auch bei kaltem Zustand schon der Fall sein?
    Könnte der Kabelbaum daran schuld sein, der fiel mir nämlich noch ein da er auch nicht mehr der neuerste ist.....
    Grüße
    Dominik
