Gangschaltung - Schaltsperre
  • Post it Prima
  • July 18, 2012 at 22:10
  • Post it Prima
    Lüneburg
    76er Primavera 125
    ich hoffe ihr könnt mir helfen! ;) Problemroller: 76er, 125 Primavera
    Bei mir kommt es sehr oft vor, dass der Roller während der Fahrt im vierten Gang, selbstständig in den dritten Gang zurückschaltet. Leider immer bei "hohen" Geschwindigkeiten und dann dreht er natürlich sehr hoch. Anfangs dachte ich immer es liegt daran, das ich mich nach hinten lege und somit auch die Gangschaltung in den dritten Gang zurück- "zerre".
    Was kann ich dagegen unternehmen, ist das ein schwieriges Problem?
    Gruss und Danke
    Torben
    • July 18, 2012 at 22:16
    Schaltseile zu stramm?
    Motor spalten und Schaltklaue ers. und wenn der Motor einmal auseinander ist gleich neu Lagern und alle Simmeringe neu , dann haste vorerst Ruhe.
    ( Natürlich nicht vergessen ggf Kupplung usw zu ern) . Schaltung sollte richtig eingestellt sein ...
    • July 19, 2012 at 13:55
    Neben einer abgenudelten Schaltklaue kann es aber auch (zumeist) daran liegen, dass zwischen den Gangräder zu viel Spiel entstanden ist, d.h.: Gangräder ausdinstanzieren. Dafür hat der User Blechkultur aka Kim für wirklich wenig Geld extra solche Distanzringe im Angebot.
    PS: Das Gangspringen vom 4. in den 3. kenne ich. Hat mein PV-Motor ab- und an auch, obgleich die Schaltklaue in Ordnung und auch das Gangradspiel stimmt. Bei mir sind die Züge aber auch gut straff... :whistling:
  • Vespa Schaltung
