PK50 springt nur mit Startpilot an, mit Vergaser nicht?
  • chawa1506
  • July 21, 2012 at 10:43
  • chawa1506
    GS 150, Pk 50 xl
    Habe seit kurzem eine PX 50 Xl, alles erdenkliche erstmal gereinigt und ausgewechselt was Flüssigkeit hat,jedoch springt sie nicht an wenn ich den Vergaser dran habe. Mach ich den Vergaser ab und sprühe Startpilot in den Zylinder springt sie an! Hat vielleicht jemand ne Erklärung oder ein Paar Tipps für mich! Danke ?(
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • July 21, 2012 at 11:05
    Hallo, zerlege das Ding mal komplett und mache ihn sauber! Vorallen schön die Düsen reinigen. Dann in die Grundeinstellung bringen und dann sollte deine Vespa wieder laufen.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • July 21, 2012 at 11:48
    Hallo chawa1506,
    wirf mal einen Blick in folgendes thema.
    würde dir auch empfehlen einmal den vergaser auszubauen und von grund auf zu reinigen.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • chawa1506
    GS 150, Pk 50 xl
    • July 21, 2012 at 20:14
    Hatte den Vergaser sogar in einem Ultraschallbad. Jedoch ohne Ergebnis. Sämtliche Düsen sind blitzblank, dass ding ist von innen wie neu! Stehe hier ehrlich vor einem kleinen Rätsel!?
    • July 22, 2012 at 00:59
    Halt mal den den ASS mit der Hand zu und kick dann. Sollte dann deutlich ein Saugen zu spüren sein.
    • July 22, 2012 at 10:48
    Wird die Kerze beim Kicken überhaupt nass? Zündfunke schön dunkelblau und schlägt beim Anhalten an den Rahmen auch durch den Lack? Neue Kerze probiert? ZK-Kabel und Stecker in Ordnung?
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
